Habe ein problem das die bremse vorne hängt, wenn ich sie händisch zusammendrücke gehen die backen auseinander, betätige ich das pedal ist das selbe wieder. das problem ist an beiden seiten vorne
habt ihr eine idee was da sein könnte ?
Birel freeline bremse hängt
- kartracer84
Zuletzt geändert von kartracer84 am Mi 30. Aug 2017, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Die alte blaue Bremse ? Oder die neue schwarze ?
Die alte muss man öfters putzen da sich gerne eine Schmutzkruste auf den Bolzen/Schrauben bildet und dann hängt es geringfügig.
- kartracer84
Danke für die rasche antwort
genau die alte blau/gelbe hab ich drin
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Fast richtig Deki
Putzen dient eher als Verschleißminderung da der Staub wie Schleifpapier arbeitet.
Die Bremse MUSS neu entlüftet werden, danach sollte das Problem weg sein
- kartracer84
werde ich die nächsten tage gleich mal erledigen . Besten dank
