Maxter MXE / MXO Temperaturfühler
monstermolt
Beitrag von monstermolt »
hab mal eine Frage bezüglich Themperaturfühler, warum hat keiner(zumindest hab ich noch keinen gesehen) der den Themperaturfühler im Kopf des Motors hat, sondern immer im T-Stück.
Muss ja irgend ein Grund haben...kommt man mit dem Arm gegen ?( ?(
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Warum soll ich mir den Kopf kaputt machen um den Sensor einzubauen?
Gemessen wird 10 cm hinter kolben mitte das ist und bleibt im Reso rohr also warum sollte ich dann den sensor im Kopf verbauen um die Kompression zu messen,die Temperatur bei der Zündung der kerze oder was?
monstermolt
Da ist doch schon extra eine Bohrung vorhanden, für ein Wasserthmperaturfühler. ?( ?(
Zuletzt geändert von monstermolt am 18.03.2016, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mleity78
Ich weiß ja nicht wo du da ne Bohrung siehst ?
Die einzige öffnung die ich sehe ist die vom Kühlwasserausgang wo nachher das t stück mit dem wasser sensor dran kommt.
Munez
Beitrag von Munez »
Ich habe meine Wassertemperatursonde im Zylinderkopf, allerdings nicht im KZ.
monstermolt
Rechts neben der Zündkerze die M5 Schraube die im Flansch sitzt.
Hier nochmal ein größeres Bild, sieht man doch eigentlich sehr gut.
In welchem Motor hast du den Fühler (Max?)
Munez
Beitrag von Munez »
In meinem 100er Iame.
Mleity78
Ich hab keine schraube im Kopf die so aussieht wie deine sieht etwas merkwürdig aus.
monstermolt
Das ist ein MXE, scheinbar hat der MXO die Möglichkeit nicht.
Munez
Beitrag von Munez »
So sieht es bei mir aus...
Zurück zu „Motoren“
