Maxter MXE / MXO Temperaturfühler
monstermolt
hab mal eine Frage bezüglich Themperaturfühler, warum hat keiner(zumindest hab ich noch keinen gesehen) der den Themperaturfühler im Kopf des Motors hat, sondern immer im T-Stück.
Muss ja irgend ein Grund haben...kommt man mit dem Arm gegen ?( ?(
Warum soll ich mir den Kopf kaputt machen um den Sensor einzubauen?
Gemessen wird 10 cm hinter kolben mitte das ist und bleibt im Reso rohr also warum sollte ich dann den sensor im Kopf verbauen um die Kompression zu messen,die Temperatur bei der Zündung der kerze oder was?
monstermolt
Da ist doch schon extra eine Bohrung vorhanden, für ein Wasserthmperaturfühler. ?( ?(
- image.png (95.05 KiB) 1102 mal betrachtet
Zuletzt geändert von monstermolt am 18.03.2016, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich weiß ja nicht wo du da ne Bohrung siehst ?
Die einzige öffnung die ich sehe ist die vom Kühlwasserausgang wo nachher das t stück mit dem wasser sensor dran kommt.
Ich habe meine Wassertemperatursonde im Zylinderkopf, allerdings nicht im KZ.
monstermolt
Rechts neben der Zündkerze die M5 Schraube die im Flansch sitzt.
Hier nochmal ein größeres Bild, sieht man doch eigentlich sehr gut.
In welchem Motor hast du den Fühler (Max?)
- image.jpeg (91.45 KiB) 1067 mal betrachtet
In meinem 100er Iame.
Ich hab keine schraube im Kopf die so aussieht wie deine sieht etwas merkwürdig aus.
monstermolt
Das ist ein MXE, scheinbar hat der MXO die Möglichkeit nicht.
