stimmt es dass man die Rotax Kupplung mit etwas einschmieren kann, damit Sie durchrutscht und man so
besser aus den Kurven kommt?
Womit kann man das den einschmieren?
Oder könnte man nicht einfach die Kupplungsglocke etwas abdrehen?
Hat da einer paar Tipps.
Ist ein Rotax Senior... wird nur Hobbymässog bewegt
Rotax Kupplungstuning
- Schneemann
Wieso möchtest du dass deine Kupplung Rutscht ?
wenn die Kupplung rutsch wird sie dir Ruck zuck Verglühen und dann darfst ne neue Kaufen !
möglich wäre es z.B. die Fliegkraftkupplung ( beläge ) außen etwas abzunehmen, oder die Trommel ( innen abnehmen ), dass sie bei höheren drehzahlen eingreift aber warum ?
Am start ( Stehender start ok) aber was hat das mit Kurven zu tun !
mein Tip:
Natürlich kannst du mal was probieren,aber so eine GlockeKupplung kostet auch Geld! Dann lieber Vega Reifen als Mojo D1!
gruß,
Struppi 8)
mein Tip:
- rund fahren
- Chassis richtig abstimmen , das es nicht klemmt
- schwarzes Gold das "richtige" für deine Strecke
gruß,
Struppi 8)
