Rotax Kupplungstuning
Jimmy26
Beitrag von Jimmy26 »
stimmt es dass man die Rotax Kupplung mit etwas einschmieren kann, damit Sie durchrutscht und man so
besser aus den Kurven kommt?
Womit kann man das den einschmieren?
Oder könnte man nicht einfach die Kupplungsglocke etwas abdrehen?
Hat da einer paar Tipps.
Ist ein Rotax Senior... wird nur Hobbymässog bewegt
Schneemann
Beitrag von Schneemann »
Wieso möchtest du dass deine Kupplung Rutscht ?
wenn die Kupplung rutsch wird sie dir Ruck zuck Verglühen und dann darfst ne neue Kaufen !
möglich wäre es z.B. die Fliegkraftkupplung ( beläge ) außen etwas abzunehmen, oder die Trommel ( innen abnehmen ), dass sie bei höheren drehzahlen eingreift aber warum ?
Am start ( Stehender start ok) aber was hat das mit Kurven zu tun !
Struppi
Beitrag von Struppi »
mein Tip:
  • rund fahren
  • Chassis richtig abstimmen , das es nicht klemmt
  • schwarzes Gold das "richtige" für deine Strecke
Ich bin froh , das die Kupplung hält und so soll es bleiben.
Natürlich kannst du mal was probieren,aber so eine GlockeKupplung kostet auch Geld! Dann lieber Vega Reifen als Mojo D1!
gruß,
Struppi 8)
