Ich hätte da mal ne Frage betreffend der Leistung im Zusammenhang mit der Wassertemp.
Es geht um den TM K9c.
Immer wenn ich rausfahre habe ich das Gefühl, dass der Motor abgeht wie die Sau
Nur leider erreiche ich dann immer bereits auf der ersten schnellen Runde Temperaturen um die 65 Grad und ich glaube zu merken, dass ich Leistungsverlust habe.
Ich vermute, dass die Temp so hoch geht, weil ich ich mit dem Arm etwa einen Drittel des Kühlers abdecke.
Macht es Sinn, den Kühler weiter nach aussen zu setzen?
oder ist der Leistungsverlust bei 65 Grad vernachlässigbar?
Die Ideale Leistungsentfaltung soll der 9c ja bei ca. 48 Grad haben.
Hoffe, jemand kann mir hier aus Erfahrung weiterhelfen.
Danke schon mal!
