Riss im Chassis - Brauche die Einschätzung von alten Hasen!
Ziagla
Beitrag von Ziagla »
ich bin erst seit Anfang diesen Jahres als Kartsportler unterwegs und habe leider sehr früh das Pech einen Riss im Chassis zu erleiden.
Ich denke der Riss ist nach dem Kontakt mit einer Streckenbegrenzung entstanden - leider ;( !
Der Riss befindet sich am unteren Ende der Sitzstrebe links hinten, direkt an der Verschweißung mit dem "Hauptrahmen" und klafft ca. 5mm weit auf!
So als hätte es den Sitz ca. 1 cm weit nach links geschoben!
Wie würdet Ihr eine Reparatur angehen?
Ich hab die Sorge, dass ich das Chassis entsorgen muss - aber das bedeutet große Kosten für ein Neues!
Das Chassis:
Praga Dragon KZ
Schon jetzt vielen Dank für eure Tipps und Hilfe!
Gruß Maxi
PS: Wie kann ich den hier Bilder hochladen, damit ich euch das mal zeigen kann!?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
von Walter Röhrl
Poldi99
Beitrag von Poldi99 »
Du brauchst nur unten auf den Reiter Dateianhänge drücken!
scene.
Beitrag von scene. »
Also zum Riss kann ich nichts sagen.
Aber das Chassi musst du nicht entsorgen!!!
Du kannst dir einenneuen Rahmen kaufen.
Die ganz aktuellen Modelle kosten 1000-1200
Vielleicht kriegst du ja noch irgendwo einen neuen Vorjahresrahmen (2014) günstig her?
Da musst du mal bei Rennteams anfragen oder bei grossen Händlern.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Richten schweißen fertig
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Kann mich Marc nur anschließen. Entlacken richten schweißen fertisch.
same shit different day ...
Ziagla
Hier mal ein paar Bilder...
Hoffentlich bleibt dann die Meinung "entlacken, richten und schweißen" bestehen :S
von Walter Röhrl
257schalter
Beitrag von 257schalter »
Bin absolut der gleichen Meinung,
wichtig, RICHTIG schweißen.
Christof
Mleity78
Ich bleib dabei richten Schweißen weiterfahren.
Gruß Marc
257schalter
Richtig Marc,
nur wenn es schlecht geschweißt wird,wird es nicht lange halten.
Deswegen richtig schweiße.
Christof
TONY83
Richtig : Entlacken vorwärmen richten und dann am besten WIG Schweissen . Nix Elektrode oder Schutzgas
