Riss im Chassis - Brauche die Einschätzung von alten Hasen!
ich bin erst seit Anfang diesen Jahres als Kartsportler unterwegs und habe leider sehr früh das Pech einen Riss im Chassis zu erleiden.
Ich denke der Riss ist nach dem Kontakt mit einer Streckenbegrenzung entstanden - leider ;( !
Der Riss befindet sich am unteren Ende der Sitzstrebe links hinten, direkt an der Verschweißung mit dem "Hauptrahmen" und klafft ca. 5mm weit auf!
So als hätte es den Sitz ca. 1 cm weit nach links geschoben!
Wie würdet Ihr eine Reparatur angehen?
Ich hab die Sorge, dass ich das Chassis entsorgen muss - aber das bedeutet große Kosten für ein Neues!
Das Chassis:
Praga Dragon KZ
Schon jetzt vielen Dank für eure Tipps und Hilfe!
Gruß Maxi
PS: Wie kann ich den hier Bilder hochladen, damit ich euch das mal zeigen kann!?
Das Chassis:
Praga Dragon KZ
Gruß Maxi
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
von Walter Röhrl
von Walter Röhrl
Du brauchst nur unten auf den Reiter Dateianhänge drücken!
Also zum Riss kann ich nichts sagen.
Aber das Chassi musst du nicht entsorgen!!!
Du kannst dir einenneuen Rahmen kaufen.
Die ganz aktuellen Modelle kosten 1000-1200
Vielleicht kriegst du ja noch irgendwo einen neuen Vorjahresrahmen (2014) günstig her?
Da musst du mal bei Rennteams anfragen oder bei grossen Händlern.
Richten schweißen fertig
Kann mich Marc nur anschließen. Entlacken richten schweißen fertisch.
same shit different day ...
Hier mal ein paar Bilder...
Hoffentlich bleibt dann die Meinung "entlacken, richten und schweißen" bestehen :S
- IMG_5677.JPG (112.94 KiB) 1099 mal betrachtet
- IMG_5676.JPG (128.75 KiB) 1099 mal betrachtet
- IMG_5675.JPG (106.76 KiB) 1138 mal betrachtet
von Walter Röhrl
von Walter Röhrl
- 257schalter
Bin absolut der gleichen Meinung,
wichtig, RICHTIG schweißen.
Christof
Christof
Ich bleib dabei richten Schweißen weiterfahren.
Gruß Marc
Gruß Marc
- 257schalter
Richtig Marc,
nur wenn es schlecht geschweißt wird,wird es nicht lange halten.
Deswegen richtig schweiße.
Christof
Christof
Richtig : Entlacken vorwärmen richten und dann am besten WIG Schweissen . Nix Elektrode oder Schutzgas
