Kurbelwelle Rotax Max
Ich brauche eine neue Kurbelwelle für meine Rotax Max Bj. 2005.
Bei Prespo gibt es eine um 386.- und die neue Ausführung ab 2015 um 279.-
Wie unterscheiden sich denn beide Kurbelwellen? Und kann ich die neue Ausführung auch in meinem Motor verbauen?
so wurde die Welle von dem Vorbesitzer vergewaltigt. EIn Pleuel und Bolzen von einem anderen Motor und Bearbeitung mit Flex! ;(
- 4.jpg (181.47 KiB) 6938 mal betrachtet
- 3.jpg (170.09 KiB) 6953 mal betrachtet
an sich kannst du die neue auch bei deinem verbauen, die wurde so gefertigt, dass auch ältere Motoren die nutzen können
Danke. Weißt du zufällig auch die unterschiede?
Wer macht denn so etwas, sieht ja absolut Unprofessionell aus...
Also der Vorbesitzer hatte absolut keinen Plan...
Mehr Schaden als Nutzen...
"Geboren für den Kampf,geschaffen für den Sieg"
Ja genau. Und die traue ich mir nicht mehr verbauen. Deswegen die neue Welle!
Lt. Prespo Homepage ist es sogar empfohlen, die neu Welle einzubauen! Hält angeblich länger
weil Rotax dort dann zauberstahl verbaut hat...
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Ich habe heute die neue Welle bekommen. Wow, Prespo ist echt sehr schnell!
2 Unterschiede konnte ich erkennen
1. die Verzahnung der Getriebeseite ist um einiges kürzer
2. das Pleuel ist anders beim Lager unten. 2 seitliche Schlitze für Öl anstatt eines Schlitzes unterhalb
Bilder stell ich morgen rein
hier der Vergleich
Was die alte und die neue ist, brauch ich euch wohl nicht sagen
- Kurbelwelle.jpg (200.05 KiB) 6910 mal betrachtet
