Wir haben ein neues Bodywork (Evo Stilo) von KG. Auf diesen möchten wir den original Dekorsatz von LGK aufkleben.
Wie stelle ich das am besten an, bzw. worauf muss ich achten?
Wie und womit behandelt die das Bodywork vor, dass der Dokorsatz richtig hält?
Danke und Gruß
Denis
Dekorsatz aufkleben
- denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
Sohn fährt
Vater schraubt ?( Mutter kocht :cursing:
Dekorsatz aufkleben
Tim2003
Dekorsatz aufkleben
Übrigens, ich habe grad am Wochenende den labrigen Dekorsatz am Tank entfernt und alles gereinigt. Dann mit Kontaktkleber beidseitig bepinselt, antrocknen lassen und zusammengeklebt. Hält super und bleibt flexibel. Gruss
Dekorsatz aufkleben
Du kannst dir auch eine verklebeflüssigkeit mischen und nass Kleben, ist viel einfacher am Anfang. Nimmst eine Sprühflasche mit Wasser und machst etwas Spüli rein. Dann spühst du dir was auf die Finger und schaust ob es flutscht
Auf den gereinigten Untergrund sprühst du jetzt diese Flüssigkeit. Ebenso auf die Klebeseite des Dekors und legst es auf. Jetzt kannst du den Dekor auf die richtige Position schieben und mit einem Rakel die Flüssigkeit unter der Folie raus drücken. Danach was Anfönen mit einem Heißluftfön. Dauert jetzt bis 24h bis der Kleber richtig haftet.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Littledrift
- Motor: TM K9C
- Chassis: Tony Racer 401R
- Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Dekorsatz aufkleben
Wir haben es genau wie Oliver gemacht. Funktioniert super! Vorallem wenn man beim auflegen dann man was bisschen daneben legt kann man es nochmal zurecht rutschen. Hält übrigens bombenfest!
Gruß Yannick
Gruß Yannick
Put the pedal to the metal!
- denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
Danke für eure Erklärungen.
Ich werde wohl besser das Nasskleben versuchen. Unsere Apotheke hat mir eben eine Abfuhr erteilt. 99er Alkohol dürfen sie mir nicht verkaufen.
Mal sehen, wo ich etwas herbekomme...
Oder gibt es eine Alternative zum Reinigen und Entfetten?
Isopropanol oder 2-Propanol?
Gruß Denis
Gruß Denis
Sohn fährt
- denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
So...
Ich habe Isopropanol 99,9% bestellt. Das ist Industriealkohol zum Reinigen und Desinfektionieren. Geeignet für OP Sachen, optische Geräte etc. ca. 6 Euro pro Liter.
Das Zeug sollte demnächst hier sein, und dann werde ich loslegen.
Gruß Denis
Gruß Denis
Sohn fährt
