Dekorsatz aufkleben
denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von denis.frenzel »
Wir haben ein neues Bodywork (Evo Stilo) von KG. Auf diesen möchten wir den original Dekorsatz von LGK aufkleben.
Wie stelle ich das am besten an, bzw. worauf muss ich achten?
Wie und womit behandelt die das Bodywork vor, dass der Dokorsatz richtig hält?
Danke und Gruß
Denis
Sohn fährt :P Vater schraubt ?( Mutter kocht :cursing:
Tim2003
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von Tim2003 »
Tim2003
freccia75
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von freccia75 »
Übrigens, ich habe grad am Wochenende den labrigen Dekorsatz am Tank entfernt und alles gereinigt. Dann mit Kontaktkleber beidseitig bepinselt, antrocknen lassen und zusammengeklebt. Hält super und bleibt flexibel. Gruss
Oliver S.
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von Oliver S. »
Du kannst dir auch eine verklebeflüssigkeit mischen und nass Kleben, ist viel einfacher am Anfang. Nimmst eine Sprühflasche mit Wasser und machst etwas Spüli rein. Dann spühst du dir was auf die Finger und schaust ob es flutscht :) Auf den gereinigten Untergrund sprühst du jetzt diese Flüssigkeit. Ebenso auf die Klebeseite des Dekors und legst es auf. Jetzt kannst du den Dekor auf die richtige Position schieben und mit einem Rakel die Flüssigkeit unter der Folie raus drücken. Danach was Anfönen mit einem Heißluftfön. Dauert jetzt bis 24h bis der Kleber richtig haftet.
Liebe Grüße
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von Littledrift »
Wir haben es genau wie Oliver gemacht. Funktioniert super! Vorallem wenn man beim auflegen dann man was bisschen daneben legt kann man es nochmal zurecht rutschen. Hält übrigens bombenfest!
Gruß Yannick
Put the pedal to the metal!
denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
Danke für eure Erklärungen.
Ich werde wohl besser das Nasskleben versuchen. Unsere Apotheke hat mir eben eine Abfuhr erteilt. 99er Alkohol dürfen sie mir nicht verkaufen.
Mal sehen, wo ich etwas herbekomme...
Oder gibt es eine Alternative zum Reinigen und Entfetten?
Isopropanol oder 2-Propanol?
Gruß Denis
TONY83
Dekorsatz aufkleben
Beitrag von TONY83 »
Silikon Entferner geht auch .
same shit different day ...
denis.frenzel
Dekorsatz aufkleben
So...
Ich habe Isopropanol 99,9% bestellt. Das ist Industriealkohol zum Reinigen und Desinfektionieren. Geeignet für OP Sachen, optische Geräte etc. ca. 6 Euro pro Liter.
Das Zeug sollte demnächst hier sein, und dann werde ich loslegen.
Gruß Denis
