Birel Bremse entlüften
Rund um die Bremsen.
Mo199
Beitrag von Mo199 »
Hallo Leute, habe mir heuer ein gebrauchtes Birel Kart gekauft und habe nun neue Bremsklötze eingebaut und wollte auch die Bremsflüssikkeit entlüften.
Das Problem ist dass ich mit dem herkömmlichen pumpen nicht gut entlüften kann.
Bitte um Hilfe!
Anbei ein Foto der Bremsanlage
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Das sieht nach nicht selbstnachstellender Bremse aus.
Die Obere Imbusschraube lösen und dann Bremse Ziehen Schraube schließen. Das ganze so lange wiederholen bis die Luft raus ist. das machst du auf beiden Seiten.
Nachfüllen nicht vergessen.
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
Viel einfacher ist es,
einen Schlauch in die Einfüllöffnung des HBZ zu stecken, oben
ein Gefäß drauf (muss höher sein als die Bremszange) und mit
Bremsflüssigkeit auffüllen. Nun Abwechselnd die Seiten der Bremszange öffnen,
bis Flüssigkeit ohne Luft raus kommen.
Durch das höhrere Niveau läuft die Flüssigkeit aus dem Behälter durch die Leitung
und drückt die Luft raus. Geht schnell und sauber.
Grüße,
Sven
Tom
Beitrag von Tom »
Und die SUFU nutzen ;)
Genau die selbe Frage wurde schon gestellt hier klicken
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Bremse“
