Temperatur zu hoch
Temperatur zu hoch
Moin, war letzte Woche mit meinem KZ10 unterwegs, und hatte trotz recht grossem kühler probleme mit der Wassertemperatur gehabt.
Ca 60 grad. Ein Zusatzkühler im schlauch hat rein garnichts gebracht.
Wie senkt ihr diese immer? Hat da jemand nen tipp, ausser nen neuen Kühler zu holen?
Gruss
Gruss
Temperatur zu hoch
Was ist denn ein Relativ großer Kühler?
Wie steil steht der Kühler?
Welche Außentemperaturen waren an dem Tag?
Paar mehr infos wären gut so zB auch was für eine Pumpe verbaut ist.
Alternativ kannst du auch Bilder Posten das kann auch schon helfen .
Gruß Marc
Gruß Marc
Temperatur zu hoch
Hi, die 60° sind doch okay.
Zwischen 50 und 70 alles im grünen Bereich.
Bei welchen Außentemperatur bist du denn unterwegs gewesen?
Bei veränderung von Motor oder Peripherie können auch Hitzeprobleme endstehen, jedoch wenn du konstant 60 grad hast, seh ich kein problem.
Helfen würde auch ein schluck Kühler Frostschutz. Da dieser nochmal die Leitfähigkeit erhöht.
Ist jedoch auf den Strecken verboten.
Gruß aus dem sonnigen Sizilien
Ich gehe davon aus das das system Ordnungsgemäß funktioniert...richtig entlüftet, richtige Pumpe, Zylinder nicht voller Kalk etc....
Zuletzt geändert von Fabiofar am Di 8. Jul 2014, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Temperatur zu hoch
Ein Tropfen Spüli in das Kühlerwasser bringt 3-4 Grad. Aber wenn es sehr heiss war sind die 60 Grad noch ok. Mehr sollte es aber nicht mehr werden. Wenn bei deinem Kühlsystem alles so ist wie es sein soll, kontroliere mall Zündung und Kolbenring Spaltmaß. Ich hatte auch mal das gleiche Problem wie du und es lag an der Zündung. Die Makierung vom Werk aus stimmte nicht was ich nach dem abplitzen feststellte.
wer bremst verliert
Grüße!
Grüße!
Temperatur zu hoch
Steiler bekomme ich den Kühler nicht, wegen der Sitzstrebe. Pumpe ist die Standart Aluminium Pumpe.
bei 60 Grad verliert der Motor aber schon ordentlich an Leistung, soweit ich das beurteilen kann...
System solle ordentlich funktionieren...
Aussentemp. waren 27 Grad.
Habe leider auf die schnelle nur dieses Bild, Sieht man den Kühler leider nicht komplett.. Lade heute abend noch ein besseres hoch...
http://files.as-kartsport-team.webnode. ... 9806_n.jpg
gruss
gruss
Temperatur zu hoch
Der steht aber schon recht flach......mit dem Körper/Arm deckst du nichts ab?
Fährst grenzwertig mager ?
Oberhalb 25° trennt sich Spreu von Weizen.......
Steiler geht immer, man muss halt was tüfteln......
Aber Größe wäre noch wichtig.
70° in Italien ist vill auf der Berlusconi-Scala gemessen .......
50° ist ideal, 60 ist zu viel, 27° ist ja noch nicht das Ende hier zu Lande.
Temperatur zu hoch
Ein Theromstat hast du nicht zufällig eingebaut was zusätzlich die Strömgeschwindigkeit mindert?
Temperatur zu hoch
Eindeutig zu flach der kühler. Von der Größe her genug aber steiler muss er.
Temperatur zu hoch
Doch, mit dem arm decke ich auch noch ne ecke ab, lässt sich aber wohl nicht vermeiden.
Kann mal versuchen die Strebe etwas abzuändern, vielleicht bekomme ich ihn noch steiler...
Thermostat habe ich keins eingebaut
Temperatur zu hoch
Bisken schrauben muss man schon......bei mir nach außen setzen satte 5° gebracht.
OK......da wurden auch die Aluhalter eben umgeschweißt......aber auch ohne Monster-Kühler mache ich bei 23° das Rollo noch halb zu.
Wie bedüst du? Grenzwertig mager ?
