Es gibt auch die Möglichkeit einen anderen Schlauch zu montieren,
Flexschlauch aus Alu, hat bessere Kühlung und ist auch gut flexibel. Mit Spühli und dem Felxschlauch kommst du auch auf -4-7°C
Dabei kannst du den Auslass schlauch (Motorseitig) 10 cm im Fahrtwind verlängern. Das bringt nochmal -1°C (Aber auch mehr Gewicht)
Gibt doch noch mehr Tricks??
Temperatur zu hoch
Temperatur zu hoch
Freundliche Grüsse
DSRacing
DSRacing
Temperatur zu hoch
Probier den Wellschlauch.
Spart sogar noch Gewicht und hat eine Eigenkühlung. Hab ich jetzt bei 2 Karts verbaut.
Wie sieht denn dein Kolben aus? Brennt er am Einlass schon ab oder ist alles ok? Der Kühler muss auf jeden Fall steiler gestellt werden.
Temperatur zu hoch
Also, komplette Bedüsung, Lerlauf 60/60, Nadel k28 auf 2. clip von oben, hd172 dq268,
Auspuff wurde tatsächlich gewechselt auf den runden elto inox.
Mit dem Gedanken an den Wellschlauch habe ich auch schon gedacht... Zu viel Gewicht habe ich sowieso... werde ich mal testen
Den DN12 1/2 Zoll ?
Kolben sieht eigentlich recht gut aus...
Den DN12 1/2 Zoll ?
Temperatur zu hoch
Hatte auch 60° und dachte zuerst der Kühler sei zu klein. System hatte jedoch auch leicht Wasserverlust.
Nach dem Abpressen vom Kühlsystem habe ich gemerkt dass der Kühlerdeckel undicht war.
Gruss
Gruss
Temperatur zu hoch
abpressen??? Wie haste das gemacht?
Weiss einer welche grösse, bei dem Wellschlauch?
reicht der 1/2 Zoll ?? ist ja etwas über 16mm im durchmesser... ?
Temperatur zu hoch
Wann öffnet der der Kühlerdeckel?
Wann kocht Wasser? Bei 60°......aber nur im Himalaja.
Wenn dein Motor aus dem Kühler drückt würde ich mal die O-Ringe am Kopf erneuern.
