Alfano Pro einstellen
Dunlops
Beitrag von Dunlops »
Hallo, und zwar hab ich ein Problem mit meinem Alfano Pro ich bekomme einfach keine schleifen eingestellt. Das Handbuch konnte mir auch nicht weiter helfen. Wer kann mir helfen evt mit einem Video ?!
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Hi Dunlops,
wenn ich das gerade im Handbuch richtig gelesen habe, musst Du im Stop-Modus wie folgt vorgehen:
  • 5 x linke Taste
  • dann 1 x rechte Taste
  • dann wieder 4 x linke Taste
  • dann mit der rechten Taste wählen, wie viel Magnetfelder die Strecke hat, d.h. 1 Strich ist ein Magnetfeld, 2 Striche sind zwei Magnetfelder usw.
:guckstdu:
Alfano Pro Bedienungsanleitung
Hatte am Anfang auch etwas Probleme das beim Alfano einzustellen, da die Bedienungsanleitung jetzt nicht gerade übersichtlich geschrieben ist.
VG Dominik
Alia iacta est.
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Beitrag von Littledrift »
Hi Dunlops,
ich weiß nicht ob das Alfano das immer macht, aber bei mir musste ich das nicht einstellen. Die Schleifen haben sich bei mir automatisch nach der ersten Runde eingestellt.
Grüße Yannick
Put the pedal to the metal!
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Yannick das Alfano stellt sich nicht selber ein ;)
Dann hast du bis jetzt glück gehabt bei deinen Strecken mit den Schleifen.
Ansonsten genauso wie MoDo das beschrieben hat.
Gruß Marc
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Hi Yannick,
meine beiden Alfanos musste ich bisher immer manuell einstellen.
Mir ist ebenfalls keines bekannt, welches die Anzahl der Schleifen automatisch erkennt. Da müsste ja die Schleife im Asphalt zumindest die Information hinterlegt
haben, welche die erste, die zweite usw. ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist...
Hatte mein Alfano auch ausversehen verstellt, von drei Schleifen auf eine und mich dann gewundert, warum ich die Runde in 21 Sekunden fahre,
statt wie normalerweise in ca. 57 Sekunden... :D
VG Dominik
Alia iacta est.
Littledrift
Motor: TM K9C
Ja dann hat Bopfingen wohl besondere Schleifen :D
Oder jemand hat an meinem Alfano herumgepfuscht 8| 8|
Grüße Yannick
Zuletzt geändert von Littledrift am Mi 23. Apr 2014, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Bopfingen hat nur eine Magnetschleife und Wackersdorf, wo Du glaube ich normalerweise fährst hat drei Magnetschleifen, lt. diesem Thread
:guckstdu:
Magnetschleifen
Was für ein Alfano hast Du auf Deinem Kart? Schau doch mal nach, auf wie viele Sektoren es momentan eingestellt ist... Könnte
natürlich schon sein, dass das Alfano in Bopfingen erkannt hat, wenn er zwei Mal über die selbe Schleife fährt und somit die Runde
wieder von neuem beginnt und Du deshalb nichts in Bopfingen verstellen musstest...
Aber vielleicht weiß jemand anderes noch mehr dazu... Ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir... ;)
vielleicht irre ich mich auch und es gibt Alfanos, die die Anzahl der Magnetschleifen automatisch erkennen... :D
Alia iacta est.
Mathes
Beitrag von Mathes »
Nein in Bopfingen sind seit dem Umbau auch 3 Schleifen - also Glück gehabt :D
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Littledrift
Motor: TM K9C
Also mein Alfano Pro, das was in der Anleitung ist die du geschickt hast via Link, hat mir erzählt es wären zwei Schleifen da..hmm..für nen Rotax Junior hab ich in den Ergebnislisten der KTWB hab ich gelesen das dort so 48er bzw 47er Zeiten gefahren werden..ich hatte so 52er Zeiten nachdem ich das erste Mal in Bopfingen und das zweite Mal überhaupt in einem Rennkart gefahren bin. Also deswegen fand ich die Zeiten realistisch zudem ich auch nicht das neueste Material besitze.
Grüße Yannick
Zurück zu „Laptimer“
