Hi zusammen. Ich habe eine Frage, vielleicht kann mir da ja der ein oder andre helfen. Habe einen TM WK Motor, 100cm³ und möchte den anders rum laufen lassen. Wenn ich die Zündung verstelle, müsste es doch eigentlich funktionieren? Hat das schon mal jemand gemacht und funktioniert das? Wie muss ich die Zündung verstellen? Erfahrungsgemäs zb beim KZH 100cm³ funktioniert das nicht, weil da die Zündung nicht soweit gedreht werden kann. Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
													TM Motor // Zündung andersrum laufen lassen
- kart.fredl
					Zuletzt geändert von kart.fredl am 26.08.2014, 09:21, insgesamt 2-mal geändert.
							Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix.
wenn das mit den Langlöchern nicht reicht,
dann zieh das Polrad ab entferne den Keil verdrehe das Polrad und zieh es ohne Keil wieder an. Über die Langlöcher kannst du wieder genau einstellen.
Am KZH würde die Einstellung mit Sicherheit funktionieren da wir am Rotor gar keinen Keil hatten... Allerdings glaub ich nicht dass das so ohne weiteres funktioniert - für unsere OKE-Motoren hatten wir extra linksdrehende Zündungen und auch die diversen Rotax-Motoren mit der Zündung auf der rechten Seite hatten spezielle Zündungen.
							www.mach1kart.de
www.kart24.de
						www.kart24.de
Wenn es eine PVL ist, kannst du auf der PVL Seite schauen ob sie für beide Seiten geeignet ist.
Hatten mal bei einen Rasentraktor eine angebaut, die war für beide Seiten ausgelegt.
War kein Tuning, nur Ersatzteilversorgung nach 10 Jahren ausgelaufen und da hat die Liste von PVL gute Dienste geleistet.
Der Verlauf des Induktionsimpulses ist anders, da die Magnete im Rotor oftmals nicht symmetrisch angeordnet sind. Schau bei PVL ob sie links und rechtslaufgeeignet sind, wenn ja hast du aber so oder so zwei Markierungen auf dem Rotor, einmal für links und einmal für rechtslauf. Zündung abblitzen zur Kontrolle nicht vergessen.
Ich gehe mal davon aus, dass auf dem TM noch die orginale Zündung ist. das wäre dann die 458 er PVL Kartzündung. Diese ist für beide Laufrichtungen geeignet
						- kart.fredl
Danke für eure Tips. Hat mir sehr weiter geholfen.
						- kart.fredl
					Zuletzt geändert von kart.fredl am 23.08.2014, 09:38, insgesamt 2-mal geändert.
