was sagen die Experten zu dieser Bedüsung beim TM k9
ich bin auf Svhalter umgestiegen habe mir ein gebrauchtes CKR mit einem TM K9 gekauft.
da diese Vergaser neu für mich sind folgende Frage.
Der Verkäufer sagte mir das er das ganze Jahr mit dieser Bedüsung die verbaut ist, gefahren ist:
Düsenstock DP 265
Hauptdüse 155
Nadel k28
beiden anderen Düsen 60
mir wurde jetzt gesagt das der Motor so zwar gut geht ,aber nicht lange 8|
vielleicht könnt ihr was dazu sagen,wäre nett
viele Grüsse
Düsenstock DP 265
Hauptdüse 155
Nadel k28
viele Grüsse
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
Das funktioniert nicht !!!
Probier mal DQ270 und Düsen um 175. Und dann situativ.
Und die Suchfunktion gibt Dir bestimmt noch viele Tipps.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Die Bedüsung geht schon bis zum K9c.
Er nimmt von unten Sprit mit durch 60/60.
Aber wenn Luftdruck hoch ist oder viel Sauerstoff , wie in Kerpen durch den Wald wird es eng, aber so fett wie Tom sagt, würde ich nicht gehen, ist sogar bei den 10 und 10b absolute Sicherheitsbedüsung.
Hallo Leute was wäre denn eine Standard Einstellung Fur Kerzen damit der Motor im hobbybereich fährt und was Länger hält
Düsenstock
Dusennadel
Hquptduse
Düsenstock
Dusennadel
Hquptduse
Mess dafür dicke deiner Membran und das Quetschmaß im Kopf, dann kann dir geholfen werden
Toni, der Poperer hat nicht 60/60 drin.
Er wußte nicht, das da drunter noch eine Düse ist.
Er hat nur notiert, Starterdüse 60 und LD 60, was darunter ist, hab ich schon als Suchauftrag laufen
Auch ist die DP nicht erste Wahl, jedenfalls nicht mit einer K28.
Wenn der K9 ähnlich wie 9b geht, weiß ich Bescheid.
Hab den TS schon als Privatpatienten ^^
By the way Toni, ich hab mal aus Jux probiert meinen unten recht fett zu bedüsen und hatte mal eine 60/75 rein gedreht.
Der lief nicht mal auf dem Bock 6k. Der brabbelte sich immer mehr zu. Bevor Hochwasser im Kurbelgehäuse ist, habe ich das abgebrochen.
so jetzt alles zerlegt ^^
alle Zahlen:
Schieber 50
Schwimmer gr9
DP 265
Leerlauf 60
Starter 60
Nadelventil 300
Leerlauf B45
HD 155
nadel wie gesagt vermutlich k28
alle Zahlen:
Schieber 50
Schwimmer gr9
DP 265
Leerlauf 60
Starter 60
Nadelventil 300
Leerlauf B45
HD 155
Nadel ist sehr wichtig, wenn die nicht mehr lesbar, dann schon sehr alt und ausgeklappert.
Emu. 45 ist uns immer zu gefährlich, ich fahre 50 und größer.
OK
zusammengefasst:
also ich habe jetzt eine K28 und den DQ 269 eingebaut und besorge mir noch
die LDE in 50
dann bin ich auf der sicheren Seite oder
zusammengefasst:
die LDE in 50
In Wackersdorf ist auch HD wichtig, 168 ist sicher. In Kerpen eher 172
