Getriebeöl TM k9c
Schattenparker
Getriebeöl TM k9c
Beitrag von Schattenparker »
Hallo, ich habe heute bei einem K9c das Getriebeöl abgelassen, da kamen locker 650ml raus.
Ich war eigentlich bei 350ml oder bin ich völlig durcheinander?
Hans<<
Mleity78
Getriebeöl TM k9c
Beitrag von Mleity78 »
Ich hab zwar keinen TM aber bei mir steht unter der Sichtscheibe 500ml drauf und meines wissens nach sind das so Standartwerte was die Menge angeht egal ob TM Maxter oder ca.
Gruß Marc
cabriochecker05
Getriebeöl TM k9c
Beitrag von cabriochecker05 »
Hallo, so ca. 400ml kommen da rein.
Du hast aber vorn eine Kontrollschraube, die sitzt links neben der Kupplung ist eine M6 Schraube mit 5er Inbus.
Raus schrauben und solange einfüllen bis es rausläuft, zumachen und gut ist.
Gruß Tim
Schattenparker
Getriebeöl TM k9c
Danke, dann war da auf jeden Fall zuviel drin.
Hans<<
