Hallo, ich habe heute bei einem K9c das Getriebeöl abgelassen, da kamen locker 650ml raus.
Ich war eigentlich bei 350ml oder bin ich völlig durcheinander?
Getriebeöl TM k9c
- Schattenparker
Getriebeöl TM k9c
Hans<<
Hans<<
Getriebeöl TM k9c
Ich hab zwar keinen TM aber bei mir steht unter der Sichtscheibe 500ml drauf und meines wissens nach sind das so Standartwerte was die Menge angeht egal ob TM Maxter oder ca.
Gruß Marc
Gruß Marc
- cabriochecker05
Getriebeöl TM k9c
Hallo, so ca. 400ml kommen da rein.
Du hast aber vorn eine Kontrollschraube, die sitzt links neben der Kupplung ist eine M6 Schraube mit 5er Inbus.
Raus schrauben und solange einfüllen bis es rausläuft, zumachen und gut ist.
Gruß Tim
Gruß Tim
- Schattenparker
Getriebeöl TM k9c
Danke, dann war da auf jeden Fall zuviel drin.
Hans<<
Hans<<
