Stossspiel Kolbenring TM
N'abend, bin jetzt mal gespannt.
Einige hier, ersetzen ja nach Laufzeit zwischendurch mal nur den Kolbenring.
Ob das nun wirklich wieder etwas mehr Druck bringt, oder ein kompletter Kolbentausch besser wäre, lass ich mal außen vor....den das Problem wäre das Gleiche.
BISHER
war es so, neuer Kolben, Ring runter und in den Zyl. gesteckt und mit einem alten Kolben ausgerichtet. Ich kenne die Faustregel....0,3 Stossspiel.
NUN ABER
da es biet Prespo für TM nur einen Kolbenring gibt, nehme ich an, der ist unabhängig vom Kolbenmaß immer gleich.
DIE ÜBERRASCHUNG
der neue Kolbenring hat locker 0,8 Luft 8o
Mein alter Ring, 7h gelaufen hat 0,32
Watt nu?
Gibt es falsche Ringe?
Falsch eingelagert.
Es fiel schon mit dem Auge auf, das es nicht ca.0,3 sind.
Ich hab so 2cm unter Oberkante gemessen.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Hmm also ich denke das die Kolbenringe zum Kolben passen müssen.
Sprich jedes Maß seinen eigenen Ring hat.
Is beim Auto ja auch so.
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Maxter
Mit 7-10 Stunden Kolben/Ring und Lager.
Spaltmass 0.2-0.3
Passt meistens immer perfekt.
Kart001
Original von Mleity78
Na, das vergessen wir im Kartsport aber mal.
Die Kolben ändern sich im 1/100 Bereich......
wenn dem so wäre, gäbe es auch zig Kolbenringe.
@Cölestin
Nun wollte ich aber nur den Ring machen.......
Machen andere auch, will die Namen jetzt nicht verbreiten.
Sind aber Leute die das wegen Rennen zwischendurch öfters machen.
Ein Kolbenring der neu über 0,8 Spiel hat.....der größte Kolben ist 53,98.
Das sind 5/100 zwischen 1ten und letztem Kolben.
Nee, da stimmt was nicht.
karkar
Beitrag von karkar »
Richtig, da stimmt was nicht.
Ringe gibt's nur in einer Größe, kann man zumindest nur in Einheitsgröße bestellen.
Wenn man das umrechnet, würde der Ring in einen Zylinder passen, der statt 54,00mm nur 53,85mm hat.
Da wären auch unterschiedliche Ringe für unterschiedliche Kolben egal, denn 54,00mm ist Auslieferungsmaß.
Ich würde mit so viel Spreizmaß nicht fahren, sondern den Ring zurückschicken.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Toni
Beitrag von Toni »
Bei meinen Spezial Zylinder mit 54,04 muß ich Kolbenring auch immer noch bearbeiten ,damit ich 0,35 Spalt bekomme.
Da stimmt mit dem Ring was nicht.
Es gibt aber verschiedene Hersteller und Qualitäten im Stahl auch.
Fehler gefunden.......
Mehr sag ich mal nicht dazu.....habs schon reklamiert.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Da hat sich schon einer dran ausgetobt würde ich sagen .
Lieferant meint, die Ecke wäre abgebrochen.
Nun sei es drum, Ersatz ist unterwegs.
Habs mir heute mit der Lupe noch mal angesehen, naja, der Gentlemen schweigt.
Aber so schöne Brüche sieht man selten. :tongue:
Kolbenring 2.jpg (90.15 KiB) 1726 mal betrachtet
Kolbenring 1.jpg (129.29 KiB) 1693 mal betrachtet
Shanghai-Racer
Beitrag von Shanghai-Racer »
Vielleicht ist wo was dummes passiert, hauptsache ist, dass kein thema drum gemacht wurde von wegen sowas würden wir nie schicken ...
Das bei Prespo das jemand so klein feilt und dann auch nur einseitig, wäre meines erachtens aber auch schon sehr komisch
