Hallo ihr Lieben verrückten,
Vorgestellt habe ich
mich ja schon im anderen thread.
Bin mittlerweile dank eurer Hilfe ein bisschen schlauer.
Ich bin euch aber sehr dankbar wenn ihr mir bei folgenden fragen noch weiterhelefen könnt:
Das Chassis ist ein Birel cr32z bj soweit ich aus dem netz weiß wohl 2001.
Meine fragen: ist das für Hobby fahren noch ok? Stimmt das Baujahr?
Habt in Tipps zur einstellung?
Besonderheiten?
Ich habe einen Motor mit folgender Bezeichnung drauf:
Yamaha e109e-002134 Shd 124 cm3. Y-1
Wisst ihr was das für einer ist
Und dann noch was ganz wichtiges:
Die Brems vorne hat Null Druck.
Ich hab leider auch gar keine Bezeichnung gefunden.
Wisst ihr was das für eine bremse ist und wie ich das Teil entlüfte?
Hier ein Bild davon:
( kommt später)
Vielen dank und Sg.
Anfänger Chassis birel/Motor/Bremse ...
VolkerAcho
Es ist nur der ein Superheld der sich selbst für super hält
Das Birel CR32Z ist ein Rahmen aus 2001. Ich habe auch noch ein Z Chassis, allerdings 2003 gekauft, also schon mit der C-Bremse.
Das Chassis ist sehr gut zu fahren, sehr gutmütig und saubere Rückmeldung.
Kommt aber darauf an, was es bisher schon so erlebt hat
Bremse wird wahrscheinlich die alte Birel sein. Schaust Du mal bei Solgat.de, da gibt es Ersatzteile.
Zur Abstimmung:
vorne mittlere Höhe, keine Excenter. Hinten Chassis tief bis mittel.
Durch den modernen HAS entfällt der hintere Stabi. Mittlerer Stabi zu empfehlen.
Sitztiefe Unterkante Chassis, nicht tiefer. Sitzstreben an beiden Seiten.
Harte Hinterachse, mittleres Lager verschraubt.
Vorne 3er Ring, hinten 139-140 cm breit.
Alufelgen mit Reifen von Bridgestone oder Vega, mittelhart oder weich.
Dunlop funktioniert gar nicht.
Viel Spaß mit dem Chassis
Tom
Zur Abstimmung:
Tom
Zuletzt geändert von Tom am 03.10.2012, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
VolkerAcho
Bremse welches Modell/ wie entlüften?
Vielen dank für die Hilfe.
Könntest du mir deine Email-Adresse per pn schicken?
Ich würde die dann die Bilder von der Bremse schicken.
Vielen dank und sg
Vielen dank und sg
die Bilder kannst Du hier im Forum einstellen, dann können die Kollegen auch helfen.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
VolkerAcho
welche Bremse ist das? Tipps zum entlüften?
hier die Bilder
Wisst Ihr was das für eine Bremse ist?
Habt ihr Tipps zum entlueften?
Gibt es gute/bessere Alternativen?
Chassis ist ein Birel CR32z
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hier die Bilder
- Kart-10-2012 004.jpg (116.11 KiB) 780 mal betrachtet
- Kart-10-2012 003.jpg (115.08 KiB) 779 mal betrachtet
- Kart-10-2012 002.jpg (120.2 KiB) 792 mal betrachtet
guckst Du hier
VolkerAcho
