lager
lager
:O :O :O :OIch brauche hilfe, ich bin gerade dabei meine hinterachse auseinanderzubauen, aber ich bekomme meine lager nicht ab, da waren 2 kleine imbusschrauben um die lager festzudrehen,diese schrauben habe ichg rausgedrehr und wollte die lager abmachen aber das geht nicht!! :O
lager
klar mit gewalt geht alles. hau mal deftig drauf dann geht das
- Turbinchen
lager
Hi!
Schön WD 40 drauf, einwirken lassen, langsam behutsam versuchen das Lager herunterzuschlagen. Im Anschluß den Grat von den Madenschrauben mit einer Feile befeilen und die Lager gehen fast von alleine runter
Thomas
Thomas
- Master of Desaster
lager
Die Richtung ist, denke ich egal, ich würde die längere Seite immer von den
Aufnahmen weghalten, so hast Du mehr Spielraum beim Einstellen/Fluchten.
Die kleinen Madenschrauben sind nicht zum Festschrauben der Lager, sondern zum fixieren der Achse, damit sie sich in den Kurven nicht in den
Lagern verschieben kann. Vor den Eindrehen der Madenschrauben die
Achse etwas ankörnen gibt der Achse besseren Halt
- krubelwelle
lager
kann man die 3 lager nicht einfach vom rahmen abschrauben und dann nach oben rausnehmen. also 3lager incl hinterachse. das wäre doch das einfachste.
