TM KZ10 Special vs. Maxter MXO 11/A Racing
LOWO
Beitrag von LOWO »
mein neues Jahresprojekt steht an....
Neues Chassis => CRG Road Rebel KZ diese Woche eingetroffen
Jetzt bin ich aber noch sehr unschlüssig welcher Motor es werden soll!
Fahre aktuell nen Vortex RVXX, dieser ist sehr fahrbar, wenig Vibrationen, hat gut Schub und ist super verarbeitet!
Jedoch möchte ich jetzt gerne einen der beiden o.g. probieren, bin jedoch total unschlüssig! Ersatzteilversorgung ist sicher bei beiden Motoren gegeben, daher spielen eher folgende Faktoren eine Rolle:
1. Leistung
2. Verarbeitung
3. Vibrationen
4. Fahrbarkeit
5. Einfachheit der Bedüsung
6. Revisionskosten
7. Leistung, Leistung, Leistung :D
Helft mir bei der Entscheidung.......
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Auf ein CRG gehört einfach ein Maxter!! :D
....nein spaß. ;)
Also fange ich mal an. Die Verarbeitung ist bei beiden Motoren in Ordnung. Die Kosten einer Revision sind beim Maxter durch die teureren Ersatzteile Grundsätzlich höher. An der Fahrbarkeit beider Motoren liegen die größten Unterschiede. Der TM ist einer der sanftesten Motoren die es gibt, er lässt sich richtig schön sauber und ohne groß ruppeln fahren. Grund hierfür liegt am nutzbaren Drehzahlband. Das nutzbare Drehzahlband vom TM ist niedriger als beim Maxter. Ich sage immer der TM fängt schon an zu Arbeiten wo der Maxter noch lange schläft. ;)
Demnach ist der TM aus der Ecke besser als ein Maxter, der hingegen geht obenrum wie hölle wo der TM schonwieder Feierabend angemeldet hat.
Auf die Rundenzeit gesehen hängt dies aber von der eigenen Fahrweiße ab. Beide Motoren benötigen ihren eigenen Fahrstil, so gibt es Leute die mit einem Maxter schnell sind, aber mit einem TM auf einmal viel langsamer. Umgekehrt genauso. Ich selber fahre seit ich im Schalter sitze Maxter. Demnach habe ich mir von anfang an den Maxter Fahrstil angewöhnt. Mit einem TM war ich einige zehntel langsamer als mit meinem Maxter. Der Maxter ist durch das Drehzahlband halt zickiger. Leistungsmäßig sind beide Motoren bei richtiger Fahrweiße gleichschnell.
Bedüsungsmäßig finde ich den Maxter auch anspruchsvoller als einen TM. Allerdings muss ich sagen das beim Maxter in sachen Fahrbarkeit (zB. Schleppgas) mehr möglich ist als beim TM.
Zum Thema Vibrationen kann ich nichts sagen, da ich noch nie darauf geachtet habe.
Mein Favorit ist und bleibt Maxter. ;) Obwohl ich ehrlich gestehen muss das der Maxter auf engen und winkligen Strecken im Nachteil ist.
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 31.03.2012, 23:17, insgesamt 2-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
LOWO
Beitrag von LOWO »
Danke für die ersten Infos....!
Werde mich wohl recht schnell entscheiden müssen, da ich heute mein fahrbares Kart verkauft habe....
Habe Punkt 8 noch vergessen - Das Getriebe sollte sehr präzise arbeiten, sprich ich mag nicht z.B. zwischen Gang 5 und 6 in nen Leerlauf kommen.
Wie ist die bei den beiden Motoren?
