kann mir jemand mal erklären worin der Unterschied bei den vorderen Radsternen bezüglich der Länge liegt. Hinten ist es mir klar aber vorne noch nicht.... oder macht die Länge vorne auch einen Unterschied in puncto flexiblität bzw stabilität der Achsen aus?
Unterschied Radsterne- Länge?
Durch die Verbreiterung/lange Radsterne der Spur bekommst du auf der Vorderachse mehr Grip. Regen max. Breite wenn gewünscht wg. neutralem Verhalten vom Kart.
RE: Unterschied Radsterne- Länge?
hier unter dem Link von Beule-kart ist das ganze sehr gut erklärt
http://www.beule-kart.de/RennkartSetup_ ... achse.html
danke- aber das erklärt nicht die Länge der Radsterne. Ich frage auch nur weil ich- mal wieder ohne nachzudenken- neue Radsterne gekauft habe und diese viel kürzer sind als meine anderen... Jetzt weiß ich nicht ob man die neuen auch normal auf der Strecke nutzen kann und wenn ja was sich verändert.... :O
- cabriochecker05
Du kannst im Prinzip die Radsterne fahren, du kannst diese ja individuell wieder mit den Scheiben einstellen.
Mehr Ringe nach innen wird deine Spur breiter also der Grip mehr, machst du mehr Ringe nach außen eben anders rum.
Wenn dein Fahrverhalten mit deienn alten Radsternen gut war dann würde ich die Spurbreite wieder so einstellen.
Halt STOP
Ich denke Sooboth hat am DD2 eine VA Bremse.
Also geht die Spurbreite nur über verschieben des Sterns.
Da ich auch so dusselig war, mir Sterne mit 58er LK zu kaufen, um nicht immer 68er Felgen nehmen zu müssen........hab ich auch zu kurze Sterne gekauft.
Ich glaube, du kannst nicht so breit stellen, da fehlt das "Fleisch"
Ich riskiere es nicht die kleinen Sterne so weit raus zu ziehen.
Wenn du noch umtauschen kannst, tu es.
Ach ja, ich glaube, wenn die Felge drauf ist, kommst du nicht mehr gescheit am die Klemmschraube dran.
Aus meiner Sicht FEHLKAUF
@pehaha- so ist es... MIST!! ;(
Zuletzt geändert von seeboth am 31.01.2012, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt weißt du wenigstens......das du nicht allein so .............
