Schwimmerstandslehre
Rund um die Vergaser.
Coolmops
Beitrag von Coolmops »
Hallo!
Sagt mal , wie funktioniert das mit dieser Lehre von TOMTECH. Hat jemand Erfahrung damit ? Wie geht man damit um.
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Frag doch einfach bei Tom-Tech...;)
Wofgang von Trips
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
selten dämliche Antwort.
@admin:
Kann man derartige Antworten/User nicht zukünftig löschen?
42er
Beitrag von 42er »
Aber er hat recht. Frag nach, Tom-Tech weiß das ganz sicher und wird es dir genau so sicher auch sagen. Ich weiß es allerdings nicht.
GM
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Was möchte man an den Schwimmerstand messen 8o
also, du machst den vergaser ab. machst die schwimmerkammer ab , stellst den vergaser auf den kopf. machst dann die dichtung ab. dann schiebst du die lehre rein und guckst bis die arme bei jeweiligen mm anzeige auf der lehre aufliegen. dann weisst du den aktuellen stand.
@ powerspyke die spritmenge in der benzinkammer.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 08.08.2011, 11:53, insgesamt 4-mal geändert.
powerspayk
Habe ich noch nie gemessen und doch laufen meine Motoren immer gut und schnell :rolleyes:
du fährst auch nicht im wettbewerb. und wie definierst du schnell
im prinzip braucht man die lehre nur für rotax da nur 2 schwimmer erlaubt sind. beim rest ist frei und da kann man das alles mit schwimmern ausgleichen
Zuletzt geändert von Atom1kk am 08.08.2011, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Sebo
mich hat es sofort gejuckt, die erste Antwort zu löschen.
Aber im Prinzip hat Rotx4x5x4 (wie kann man sich son Namen geben 8o )
Recht, es werden oft Fragen stellt zu Dingen die wirklich der Hersteller oder Importeur am besten klären kann, aber im Forum ist bequemer.
Will nicht schon wieder auf der SUFU rum reiten........
Immer wieder werden Grundfragen des Kart hier gestellt, die schon zigfach erklärt wurden. Man muss nur mir mehreren Schlagwörtern arbeiten.
Und Coolmpos, wenn man Bilder rein stellt, sollte man auch was erkennen können oder einen Link posten. Ich hab das Teil bei TomTech auch nicht gefunden.
powerspayk
Ja mit Wettbewerb Motoren habe ich nix mehr mit zu tun, das stimmt und ich definiere schnell wen Motoren die durch mir gemacht sind vorne mit Laufen dann spreche ich über Schnelle Motoren ob Motocross oder Kartsport ;)
Zurück zu „Vergaser“
