Hallo Leute!
Ich habe einen KG ASGD (ihr wißt schon- der silberne, eckige).
Da sind jetzt 23er Ansaugrohre drin, weil der bisher für einen Leo war.
Jetzt möchte ich den für einen Schalter benutzen und deswegen 30er Rohre einbauen.
Geht das?
Wenn ja, wie?
Ich habe versucht, die Dinger aus zu bauen, aber ohne Gewalt geht da nix.
Für freundliche Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Ansaugrohre im ASGD wechseln
- Porschekiller
Bei dem Freeline musst du an den Rohren reißen wie ein Tier damit sie raus gehen und ich denke mal das es beim KG genau so der fall ist.
Die Rohre sind so fest da noch nen O-Ring darum ist zum Abdichten.
W.Röhrl
W.Röhrl
Sid die Rohre genormt, bzw. passen die Rohre vom Freeline in den KG-Kasten?
Hinweis!
Ich habe den Kasten im Bereich der Rohranschlüsse, vorher mit heißem Wasser etwas "geschmeidiger" gemacht. Das hat gut funktioniert und die Rohre sind relativ leicht raus gegangen.
