Amsbeck Kupplung lässt sich nicht monteren . Wie geht das ?
SLR McLaren
Beitrag von SLR McLaren »
Ich habe ein Problem mit meiner Amsbeck 125 Kupplung.
Ich habe einen Honda gx 620 V2 Motor.
Für den habe ich mir die Kupplung gekauft um mein Off-road Kart anzutreiben.
Bei dem Honda gx 620 ist eine Nut in der Kurbelwelle. Sie ist aber nach innen. Wie eine Rinne. Die Kupplung ist aber für eine Nut nach Außen gebaut.
Zum Glück habe ich das kleine Metallstück aufgehoben, was mit in der Verpackung von dem Motor war. Fast hätte ich es weggeschmissen.
Also habe ich das Metallteil in die Welle gelegt und dann habe ich die Kupplung draufgesteckt.
Nun passt es 1a. Die Kupplung dreht nicht mehr durch, da sie fixiert ist.
Nur ist die Kupplung von vorne nicht gesichert. Sie kann also von vorne von der Welle rutschen, da dort keine Schraube ist, um sie daran zu hindern. Sie sitzt zwar fest aber darauf will ich mich nicht verlassen. In der Welle ist ein Gewinde. Da könnte ich eine Schraube reinmachen. Nur ist das so ein seltsames Gewinde. Ich habe zwar Schrauben, die die richtige Dicke haben, diese lassen sich aber nicht drehen.
Und noch etwas ist mir aufgefallen, wenn man das Ritzel an die Flanschwelle schreibt, schraubt man es im Uhrzeigersinn an. Der Motor dreht aber gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt im Betrieb müsste sich das Ritzel doch von alleine abdrehen oder ?
Ich habe es jetzt so fest gedreht wie es ging. Jetzt bekomme ich es nicht mehr ab. Vielleicht sichert es sich von alleine.
Diese paar Sachen sind mir nich nicht ganz geheuer.
Ich habe Angst, dass etwas kaputt geht oder mir um die Ohren fliegt, wenn ich es das erste Mal fahre das Kart.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Anleitung lag leider keine bei.
Schöne Grüße
Felix Nitsche
Qualität zu kaufen ist die Beste Art des Sparens.
schröder
RE: Amsbeck Kupplung lässt sich nicht monteren . Wie geht da
Beitrag von schröder »
Kupplung könnte Linksgewinde sein. Fixieren muss die Kupplung auf jeden Fall, sonst gibt es Kleinholz.
SLR McLaren
Du meinst, dass die Welle ein Linksgewinde hat?
Felix
Die Technischen Informationen über diesen Motor wurden bereits mehrmals gepostet. Hier nochmal:
https://www.kart-schuette.de/media/pdf/GX620.pdf
kann man auch ausdrucken
Da steht 3/8 24 Gang UNF gewinde. Also ein zölliges Gewinde. Schraube dazu gibts evtl bei http://www.moto-schuette.de. Wenn nicht auf der Internetseite dann anrufen.
Wenn der Motor gegen den Uhrzeigersinn dreht und das Ritzel im Uhrzeigersinn angeschraubt wird, dann zieht es sich fest. Und das ist auch gut so.
SLR McLaren
Ne, das kann nicht sein.
Wenn der Motor im Gegen den Uhrzeigersinn dreht und das Ritzel im Uhrzeigersinn angeschraubt.
Dann wir es also gegen den Uhrzeigersinn abgeschraubt.
Da der Motor gegen den Uhrzeigersinn dreht wird das Ritzel abgeschraubt.
Wo bekommt man solche Schrauben her?
Im Baumarkt sicher nicht.
Weil schütte ist im Urlaub.
Felix
Das Ritzel hat Innengewinde. Die Kupplung Außengewinde.
Du drehst das Ritzel im UZS fest. Angenommen, du hältst das Ritzel fest, wie rum müßtest du dann die Kupplungsglocke drehen, damit es sich festzieht?
Na?
Kommt Licht?
Zur Schraube, versuch mal nen amerikanischen Baumarkt. Oder Harley-Händler. Oder ne Autobude, die amerikanische oder englische Autos repariert. Oder nen gut sortierten Schraubenfachhandel. Oder du wartest bis Montag
Oder du gibst mal bei google.de schraube 3/8 UNF ein
Da kommen jede Menge online-Höker
Bei mir als erstes Schröderschrauben.de:D
Zuletzt geändert von Ehemalier am 06.01.2011, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
SLR McLaren
Ah ja stimmt,
Du hast Recht.
Es würde sich festziehen.
Also ich schaue mal, ob ich so eine Schraube auftreiben kann
Felix
schröder
Original von mistered
Wie ist das denn gemeint, du oller Nörgler :D.
So wie ichs geschrieben habe
http://www.schroederschrauben.de/
schröder
DerMindestbestellwert beim Schrauben-Schröder beträgt 30 Euro und der Schröder verkauft nur an Gewerbetreibende.
