Stoßstangengummi dreht durch
->BMC<-
Beitrag von ->BMC<- »
Kennt jemand einen Trick, wie ich mein Stoßstangengummi herausbekomme, wenn es sich beim Rausschrauben der Heckfahraufschutzschraube durchdreht.
"Herausziehen" geht leider auch nich :)
Gruß Christopher
Easykart48
RE: Stoßstangengummi dreht durch
Beitrag von Easykart48 »
Das gleiche Problem habe ich auch....ich habs aufgegeben. Die Schraube innen ist, bei mir zumindest festgerostet. Hab schon Caramba rein gesprüht und auch schon mit warm machen versucht...ohne Erfolg.
->BMC<-
Irgendwie muss das gehen .. :D:D
Sonst bekomme ich mein Kart sehr schlecht transportiert... :(
biozzSTAR
Motor: KZ10B
Chassis: CRG
Hausbahn: Wittgenborn
Beitrag von biozzSTAR »
Hallo versucht mal mit WD 40 einsprühen biss warten dann mal wackeln und drehen um die kreis dabei auch ziehen damit hat es geklappt ;)
lg Mark
Signatur ist mein Harte leben ;)
Tom
Beitrag von Tom »
Bremsenreiniger ist das Zaubermittel, nicht WD40 oder anderes ÖL.
Bremsenreiniger macht den Gummi klitschig ...
Ordentlich reinsprühen und sofort kräftig dran hebeln.
Am besten zu zweit. Einer sprüht, der andere zieht.
Hat bisher immer funktioniert.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
one man power^^
hatte das selbe problem... ordentlich gezogen und 3meter nach hinten geflogen als es endlich raus wollte, aber dann wars auch draußen :O
Mit pneumatischer Gewalt :D
Schlagschrauber und Dampf auf dem Kessel. Hinten gezogen und Schraube samt Gewindestein rotieren lassen. Das Gummi wurde püriert :D
Bremsenreinige hätte die Sache sicher beschleunigt.
->BMC<-
Danke für die Vielen Hilfreichen Antworten, die logisch klingen :)
Ich werde demnächst dann die pneumatische Gewalt mal Spielen lassen ;-)
Hi Chris, ja ging bei nicht anders, viele HAS haben außen eine Mutter, somit kann man den HAS wenigstens abnehmen.
Beim CRG ist im Gummi ein Gewindestein und man steckt von außen eine lange Schraube durch Buchsen und Halter, keine Chance irgendein Mittel rein zu sprühen.
Möglich wäre noch das Chassis an der Stelle mit Heißluftfön anwärmen.
Viel Erfolg.
renntaentaen
Beitrag von renntaentaen »
Das Bildchen und die Erläuterungen find ich witzig. :D
Ich habs mit einem großen scharfen Flachsenker ausgebohrt, natürlich die Schraube vorher nach innen geschlagen.
Meist sind die Biester aber auch sowas von festgerostet, nicht die Schraube, das Gummi selbst.
Viel Spaß beim pürieren. ;)
