Bolex Vergaser
Bolex Vergaser
Hallon zus.
Hab ne frage, auf was muss ich hören um am vergaser zu schrauben.
Ich würde toll finden wenn ihr mir eine antwort schreibt.
Danke schon mal im voraus an die die mir eine antwort schreibt
Bolex Vergaser
Und was heisst das ?? kanst du mir trotzdem eine antwort geben
Bolex Vergaser
Auf was soll ich denn eine Antwort geben?
Auf was du "hören" musst um am Vergaser zu schrauben?
Bolex Vergaser
Nein so kann dir keiner ne Antwort geben.
Du schreibst nicht was du für einen Motor fährst und wo du ein Problem mit dem Vergaser hast, oder was du sonst wissen willst.
Deshalb kann dir auch keiner ne Antwort geben.
Gruß Katana
Bolex Vergaser
Ich rate mal:
Bei Motoren steht Rotax Junior und KF3. Also geschätztes Alter um 13 Jahre. Deswegen würd ich die Frage so interpretieren, daß er wissen möchte, wie man einen Membranvergaser einstellt. Das "Hören" kommt wahrscheinlich dahre, daß er mal was vom "viertakten" gehört hat.
@ CRG: Dazu brauchst du erstmal die sogenannte Grundeinstellung. Und die ist von Vergaser und Motor abhängig. Daher sind diese Angaben zwingend notwendig.
Bolex Vergaser
50 / 145 hat man mir beim Vergaser empfhohlen und Motor KF3 Maxter
Zuletzt geändert von CRG am 30.08.2010, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Bolex Vergaser
Also die High Schraube stell ich immer so ein, dass wenn er so unter 10 000 hängen bleibt und dann stell ich sie magerer bis er gut und weit hoch dreht. Bei 12 000 bleibt mein Motor öfters hängen dann muss man ihn noch magerer stellen.
Ich habe einen Tillotson Vergaser
Bolex Vergaser
was bewirkt dann eigentlich die andere Schraube, das mit der anderen hab ich jetzt kapiert
Bolex Vergaser
andere andere andere
weist du, wenn du immer dingens mit dingens gedingst, weis Niemand worüber du dingst....
Schreib mal etwas deutlicher. Sollte man mit 13 schon können....
