Kupplungsglocke abnehmen
- karl-heinss
habe ein Problem. Möchte die Kupplungsglocke abnehmen um sie zu wechseln. Doch wie halte ich die Achse, auf dem die Glocke sitzt, fest? Die Glocke bekomme ich gehalten, aber das nützt mir ja nix, wenn sich die Achse dreht. Wenn ich die Mutter abdrehen möchte, drehe ich höchstens die Kurbelwelle. Wie halte ich die Achse fest? Bin für jeden Tipp dankbar!
Christian
p.s. es handelt sich um einen Iame K25...
Christian
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
Besorg dir nen Ritzelabzieher. Kostet nicht die Welt, und den brauchst du immer wieder.
- karl-heinss
Den habe ich ja. Damit kann ich wunderbar die Kupplungsglocke festhalten, aber die Welle dreht sich ja weiter...
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
Versuche es mal mit einem Halteschlüssel!!!
Wenn du auf der gegenseite die Mutter nutzt kann sich die Kurbelwelle verdrehen!!!!Vorsicht
Oder nimm einfach einen Blockierdorn für den Kolben den man ins Zündkerzengewinde einschraubt.
gebe jp-stahl völlig recht, so mache ich das auch immer wen ich mal das ritzel wechsel... achte nur darauf das du dann den kolben langsam hochdrehst, damit du ihn nicht beschädigst...
Es kann nur einen geben... und alles bleibt wie es wird
Es gibt für den K25 den schon genannten Halteschlüssel. Die passt genau auf die Kupplung, und nicht auf die Kupplungsglocke, also da dreht sich dann nichts mehr, und man kann die Mutter problemlos lösen.
Kostet glaube ich 15 Euro, sollte jeder K25 Fahrer haben
- karl-heinss
Hi David,
habe mal ein wenig gegooglet, aber habe nix gefunden. Wo finde ich den Halteschlüssel bzw. kennst du einen Shop, am besten Online, der einen im Angebot hat?
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
- -sven-
- Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
ich hab zuletzt so ein schlüssel bei ebay gesehen!guckt mal da rein!
mfg sven 8)
mfg sven 8)
Hier zum Beispiel:
http://www.online-kart.com/d_WZ130_Halt ... ng1214.htm
Es gibt aber noch andere (ich vermute der hier ist nicht Original Iame/Horstman) die sehen etwas anders aus, der Prinzip ist aber gleich.
Zuletzt geändert von David am 24.08.2006, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
