Welche Reifen und Übersetzung in Hahn
guruoli
Beitrag von guruoli »
Möchte mit dem Schalter in Hahn fahren.
Welches sind für Hahn die besten weichen reifen ?
Habe schon oft gelesen das vegas da nicht gehen ?
habe die wahl zwischen weichen dunlop ddm und vegas
oder etwas härter , dann ddh..
passt 17/26 als grundwert ?
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am Di 22. Jun 2010, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Hi Oli,
Übersetzung passt.
Vegas funktionieren in Hahn echt nich (Zumindest bei uns auf Birel).
Dunlop funktioniert gut, Bridgestone auch.
Und sonst, langgezogene Kurve nach Sart/Ziel geht nur fast voll ;) :tongue:
Zuletzt geändert von jp-stahl am Di 22. Jun 2010, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
die Große Kurve geht komplett Voll.....;)
Ich würd auch die Dunlops nehmen...
Ehemaliger User 7
Hab´ das mal hierhin verschoben, da es sich eher auf die Strecke (Hahn) als auf die Reifen bezieht.
So hat man es über die SuFu etwas einfacher.
SAFETY FIRST
guruoli
hallo,
danke für die infos, werde also mal dunlop ddm und ddh mitnehmen.
gruss, oli
schröder
Beitrag von schröder »
Dann solltest du die Übersetzung, die hier genannt worden ist, auch an den Reifenumfang anpassen.
Bei den Juniorreifen gibt es eklatante Differenzen im Abrollumfang.
Birelisti
die Übersetzung soll ja nur einen Anhaltspunkt darstellen.
Wenn man hier über genaue Übersetzungen reden will, sollte man erst einmal wissen um welchen Motor es sich handelt.
Und dann kommt ja noch Gewicht, Motorcharakteristik...und und und ;)
jp-stahl
@Simon: Aber nich wenn kein Gummi liegt ;)
Wenn doch: mit deiner Maxter Gurke bestimmt :ironie:
Birelisti
du verwechselst gerade Mut mit Leichtsinn.... :evil:
guruoli
ist doch ganz klar, wer die kurve voll fahren kann, der ist einfach grundsätzlich zu langsam.... :D :D
motoren sind k9b special und ktm sx250.
wollen jetzt am donnerstag fahren.
mir reicht die info 17/26 zum anfang, gewechselt ist es ja schnell...
gruss, oli
Zurück zu „Hunsrückring (Hahn)“
