Mit wie viel Bar kommen so im Duchschnit in die MG's?!?
Alles rund um die Reifen.
Marco G.
Beitrag von Marco G. »
Hey
Weiß jemand wie viel Bar in die MG's für optimalen Grip kommt???
Habe mir vor ein paar Tagen MG's geholt und für 180€ möchte ich auch gerne viel Grip haben. ;)
Gruß Marco :)
(-: !!!MG!!! :-)
du solltest je nach verhältnissen zwischen 0.75 und 0.8 landen das wären kalt so um die 0.55-0.6 vllt sogar weniger wenns warum sit und viel grip liegt
Zuletzt geändert von Atom1kk am 06.06.2010, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Marco G.
Jo Danke
Gruß Marco :)
(-: !!!MG!!! :-)
Romaschka
Beitrag von Romaschka »
WIe vega-weiß...
0,6 würd ich sagen :D
Grüße,
Roman
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Fange am besten mit 0.7 an, fahre ein paar schnelle Runden, komme wieder rein und Messe 0.8 Warm ab.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
kommt auf die Felgen an.
Wenn du aber mit 0,7 kalt ein paar schnelle Runden fährst, sind sie meist schon kaputt...
Fahr mal mit 0,55-0,6 raus
0,7 is definitiv zu viel,
ich würd so um die 0,6 anfangen, lieber etwas mehr, weil luft raus lassen sit einfach wie wieder nachfüllen
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Meine Erfahrungen:
Kalt starte ich den YZ mit 0.65 kalt / Warm je nach Situation 0.80-0.85
Im Moment teste ich den FZ mit Kalt 0.7 / Warm 0.86-0.90
Als Vergleich: Junior mit Vega Blau (Rotax) braucht zwei Sätze während ich einen brauch mit dem Schalter und hab immer noch gute Zeiten.
Model YZ (Medium) um den es wahrscheinlich geht! ;)
Size 10 x 4.60 - 5 11 x 7.10 - 5
Hardness Shore A +- 5 (DIN53505)(1)
Orilla De la Dureza A +- 5 (DIN53505)(1) 46 46
Recommended Air Pressure(2) BAR +- 0.10 0.80
Presión Aire Recomendada(2) PSI +- 1.5.00 11.60
Presión De Aire Máxima PSI 58.00 58.00
Maximum Speed Km/h 200 200
Reifen Temp!
The karting tires are designed to reach the best performance levels when the tread band works in a temperature ranging between 80 and 95 C (176 and 203 F) degrees. The pyrometer is the indicated tool to measure the tires
temperature. It is import to mention that the karts set-ups or adaptations in the driving style may determine and help the tires to work at a stable temperature, leading to a performance peak and avoiding an untimely wear.
The type, conditions of every asphalt, and the features of every circuit also have a straightforward influence on the temperature attained by the tires.
Kart001
Zurück zu „Reifen“
