Kolbenbolzen klemmt beim Demontieren
ich kriege meinen Kolbenbolzen nicht aus dem verbauten Kolben heraus. Die Sicherung ist draussen.
Leider klemmt aber der Kolbenbolzen beim rausdrücken. Wahrscheinlich ein Grat oder ähnliches.
Ich will nicht mit nem Durchschlag ran. Habe Angst das Pleuel zu beschädigen.
Wie macht Ihr eure Kolbenbolzen raus, wenn die klemmen?
Danke
Danke
- bruellbroetchen
Habe ehrlich gesagt noch nie nen Kolben gewechselt, aber würde das Pleul so gut wie möglich fixieren und dann vorsichtig rauskloppfen. Wenns wirklich nur nen Grat ist sollte es recht einfach gehen. Klemmt der Bolzen in beide Richtungen?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Bastel dir eine kleine Vorrichtung, um den Bolzen heraus zu ziehen.
Da brauchst du nur einen Plastikklotz mit einer Bohrung, wo der Bolzen rein schlüpfen kann und eine Gewindestange, als Zugspindel.
Verstehst du, was ich meine?
"""""Bastel dir eine kleine Vorrichtung""""""
So könnte das aussehen:
http://www.kreidlertreff-giessen.de/t_kolbenad.htm
- LWR-Racing
Normal macht man den Kolben ein wenig warm (Löhtlampe oder ähnliches) und dann fällt der Bolzen fast von alleine heraus.
ganz einfach.
ganz einfach.
Zuletzt geändert von LWR-Racing am 29.05.2010, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dafür gibt es doch längst ein gutes Werkzeug. Damit arbeiten wir schon seit Jahren!
- 122875143783.png (32.99 KiB) 1089 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Zash am 29.05.2010, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
- LWR-Racing
Danke Zash,
schönes Werkzeug, ist aber nicht nötig
Wer den Kolben einmal dabei warm gemacht hat weiss wovon ich spreche.
MfG Michael
MfG Michael
Danke für Eure Hilfe.
Habe es dann mit Hilfe von WD40 doch noch geschafft. So ne Vorrichtung wäre schon nicht schlecht. Ist jedenfalls die sauberste Lösung. Temperatur ist auch ne gute Idee. Werde ich nächstes mal evtl. probieren.
Eine Lötlampe ist auch nicht billiger als ein Auszieher 8)
Zudem: Wenn Du den Kolben dermaßen ungleichmäßig erwärmt hast ist er zu 100% reif für die Tonne!
Ich lege mir nämlich ab und an mal einen gut eingefahrenen Kolben für alle Fälle zur Seite................
- LWR-Racing
Unterschiedliche Erwärmung, 100% Kaputt, bla, bla, bla.....bla,bla,bla..
Ich kann es nicht mehr hören, das ganze Gefasel von der Kart-Weltraumtechnik. OH MAN!
nur mal so zur Info,
der Kolben erwärmt sich im Betrieb ständig ungleichmäßig, besonders an der Auslassseite.
Ein Heissluftfön tut es im übrigen ebenfalls.
Erwärmung ist im Übrigen die bewerteste Technik passgenaue Teile zu montieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
Zuletzt geändert von LWR-Racing am 30.05.2010, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
