Bei einem 4takt Motor wo man die nadel in 5Stellungen in den Nuten versetzen kann,wann läuft der Motor am fettesten.Untere oder obere Nut den Sprengring?Vermute ja untere Nut damit die Nadel nicht so weit in den Vergaser reinsteht.Ist das korrekt??
Frage wegen Nadeleinstellung
is das auch das prinzip nach dem der dellorto funktioniert??
PEDAL TO THE METAL
Ja, da ist es genauso, denke daran, beim Dellorto hast du auch die Düsenbestückung zu beachten.
