Frage wegen Nadeleinstellung
Rund um die Vergaser.
muellbox
Beitrag von muellbox »
Bei einem 4takt Motor wo man die nadel in 5Stellungen in den Nuten versetzen kann,wann läuft der Motor am fettesten.Untere oder obere Nut den Sprengring?Vermute ja untere Nut damit die Nadel nicht so weit in den Vergaser reinsteht.Ist das korrekt??
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
korrekt
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
is das auch das prinzip nach dem der dellorto funktioniert??
PEDAL TO THE METAL
Willi
Beitrag von Willi »
Ja, da ist es genauso, denke daran, beim Dellorto hast du auch die Düsenbestückung zu beachten.
Zurück zu „Vergaser“
