Grüne und Rote Kolben
BSMotorsport
Beitrag von BSMotorsport »
wollte mal nachfragen worin bei kf2 kolben der unterschied zwischen einem grünen und einem roten kolben besteht.
gruss
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Das ist die IAME-Toleranzeinstufung für alle ihre Kolben. Grün ist geringfügig unter Nennmaß, rot darüber.
www.mach1kart.de
www.kart24.de
BSMotorsport
danke für die schnelle antwort wieder ein bisschen sschlauer :D
kOlLegAh
Beitrag von kOlLegAh »
Also wenn mein Motor einen Kolbenmass von 53.83 Grün hat , muss ich denn 53.83 Rot einbauen oder 53.85 Grün? :rolleyes:
Gruß Nils
Parity
Beitrag von Parity »
Wenn Dein Motor Kolbenmass 53.83 Grün hat dann muss auch 53.83 grün rein.
Was danach als nächstes kommt hängt davon ab was Du dann misst.
kOlLegAh
also ich hab jetzt 53.83 Grün eingebaut es muss bald ein neuer Kolben rein ;)
Also welcher Kolben müsste nun rein?
Gruß Nils
KRV
Beitrag von KRV »
Kommt drauf an wies nach dem honen aussieht ;)
Vielleicht liest Du Dir mal die Antworten durch, die Dir hier gegeben werden. Kann helfen;)
kOlLegAh
hab das nicht so ganz verstanden deshalb wollte ich nochmal nachfragen ?(
Danke für die Antworten ;)
Zuletzt geändert von kOlLegAh am 16.01.2010, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
