Rotax Kabelbaum
Blackstar
Rotax Kabelbaum
Beitrag von Blackstar »
Moin,
wir bauen gerade unser Crg Blackstar von Rotax Junior auf Senior um. Wir haben uns einen neuen Motor mit neuem Kabelbaum wo an der Batterie Ring-Kabelschuhe sind gekauft.
Beim drauf bauen haben wir festgestellt, dass hinten an dem 4-Poligen Stecker der Zündspule eine extra Leitung mit einem M5 Ring-Kabelschuh ist (nicht die Masseleitung die hat ja einen größeren Querschnitt und M6 Ring-Kabelschuh).
Wir haben keine Ahnung wo der wohl dran muss, für die Batterie ist er zu kurz und sonst wüsste ich nicht wo er dran kommt.
Danke
Tobias ?(
pg-BohnE
Rotax Kabelbaum
Beitrag von pg-BohnE »
Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, aber das hört sich nach dem Kabel für die Zündunterbrechung an.
Meines Wissens wird beim DD2 derselbe Kabelbaum verwendet.
Muss also nirgendswo ran. Kann heute abend noch einmal nachschauen, aber ein anderer Grund käme mir nicht in den Sinn.
Viele Grüße
Fabian
Blackstar
Rotax Kabelbaum
Wäre super wenn du heute abend noch mal schaust.
Sonja
Rotax Kabelbaum
Beitrag von Sonja »
Hi ,
kommen an die Zündspule ran ^^ .
hab dir einen link zum Handbuch geschickt.
lg Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
Rotax Kabelbaum
ja bei den neuen sind das 2. Der hintere kommt an die Zündspule, der in der Mitte ist wie schon gesagt für den DD2
Zuletzt geändert von Atom1kk am 06.10.2009, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Blackstar
Rotax Kabelbaum
Danke für die schnellen Antworten, dann binde ich es einfach hoch und fertig.
Alex A
Rotax Kabelbaum
Beitrag von Alex A »
also so ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden :O
Es gibt ja einen Ring-Kabelschuh mit nur einer Leitung und einen mit zwei Leitungen mit geringerem Querschnitt.
Welchen der beiden muss ich nun auf Masse legen?
mfg Alex
Alex A
Rotax Kabelbaum
Na das weiß doch einer ;)
Alex A
Rotax Kabelbaum
Einen Tag und 45min :D
