ich hatte letztes Wochenende massive Probleme mit dem Starter an meinem X30. Als er sich nicht drehte, tauschten wir zuerst die Batterie. Fehlanzeige. Zweiter Versuch:Wackelkontakt in den Leitungen? Hat auch nichts gebracht. Erst nach mehrmaligen leichten Schlägen gegen den Starter hat dieser sich gedreht und den Motor gestartet. Leider hat dies beim nächsten Stzart nicht mehr funktioniert. Aktueller Stand. Batterie ok. Kabel ok. Starter gibt keinen Mucks mehr von sich. Ich habe schon einaml gehört dass der Iame Starter sehr "sensibel" bzgl. der Kohlen sein sollte. Was meint Ihr zu diesem Problem. Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem Iame Starter (X30, Leo, KF) gehabt?
Starterprobleme X30
Starterprobleme X30
hört sich nach klemmenden Kohlen an.
Zerleg den Anlasser und schau nach.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Starterprobleme X30
Plus Kohle Kabel ab vibriert, is normal.
Kohlen erneuern ist ne Fummelarbeit.
Geh mal in SUCHE mit ANLASSER + Problem !!!!
Bestell dir gleich 2 Satz Kohlen, immer 1x Reserve.
Im Baumarkt holste dir "säurefreies" Silikon (für Naturstein&Mamaor), legst doe Litze in Silikon, damits weniger vibriert.
Zuleitungskabel am Starter schön eng + fest strapsen.
Starterprobleme X30
Hi Pehaha,
danke für den Tip mit dem Silikon. Ich werde jetzt erst mal den Starter ausbauen und zerlegen. Mal schauen ob es die Kohlen sind.
Starterprobleme X30
Irgendwo gibt es von Rotax eine Mitteilung, wie das mit dem Silikon zu handeln ist.
Trotz Silikon vibriert das +Kabel immer wieder ab.
Vorteil vom Slikon...du hast beim nächsten Mal mehr Arbeit, die Sauerei raus zu kratzen.
Wenns die Kohlen nicht sind, dann ist die Buchse hinten gebrochen, wenns das nicht ist, dann ist der Bendix kaputt. Odere...oder.....
Daher hab ich nun einen externen Starter, der hat mehr Bums, der orgelt länger, damit saugt der auch 1a Benzin an .
Bei 2 Tag's mit dauerndem Anlasserprobs hätte ich den schon viel eher kaufen sollen.
Selbst der vib-arme Rotax killt die Kabel.
Guck mal hier, da ist ein Bild vom Silikon-Anlasser
Anlasserkohlen Leo/Rotax
- Silber-Kart
Starter Defekt, Kohlekabel Gebrochen ......
DANKE!
Der Kabel reist (wird beschädigt) nicht alleine nur durch die Vibrationen, sonder, weil der Kabel an der Kohle Führung durch die Vibrationen scheuert.
