Lebensdauer Leopardkupplung
Da ich am WE eine Leo-Kupplung pulverisiert habe, würde mich interessieren, wie lange so eine Kupplung normalerweise hält.
Vielleicht habt ihr da Erfahrungen damit.
RE: Lebensdauer Leopardkupplung
Na das hast du aber wahrscheinlich alles falsch gemacht
Die Kupplungen halten zwar nicht ewig, aber ein WE?
Kardinalfehler sind:
- Anfahren mit eingeschlagenem Lenkrad (versuch einmal dein Kart zu schieben,wenn das Lenkrad eingeschlagen ist. Dann weisst du, was die Kupplung leisten muss).
- Ausritte in den Dreck und anschliessende wilde Versuche, die Strecke ohne körperliche Betätigung und ohne Aussteigen zu erreichen.
- Anfahrorgien auf den Weg zur Bahn und auch die letzen zwei Meter bis zum Kartwagen werden motorisch zurückgelegt.Und wenn man in einer möglichen Schlange auch 10 x starten muss. Schieben ist Pfui.
Schröder
Schröder
und was noch wichtig ist wenn das kart läuft direkt losfahren nicht ewig rumstehen. bei mir halten die kupplungen ca. eine saison oder mehr.
und schauen, dass nicht immer kettenfett auf die beläge kommt ist auch nicht so gut.
jedoch kann es auch passieren, dass ne kupplung auch nur ein paar stunden hält. meine letzte is jetzt nach 20h kaputt gegangen. ein kupplungsbacken is abgebrochen.
meine kettenflucht hatte nicht gepasst, hatte vergessen danach zuschauen könnte auch damit was zutun haben!?
Dem kann man nichts hinzu fügen.
Vor allem, nie mit 3500-5000 rumschleifen.
Konvoi zur Startampel mit Stop + Go :O
Ich stell mein Kart gerade, warte bis die Ausfahrt frei ist, anlassen, auf den Pinn treten und weg.
Kettenfett auf der Kupplung nicht gut 8).Original von blizzard
und schauen, dass nicht immer Kettenfett auf die beläge kommt, ist auch nicht so gut.
Warum werden wohl im Lizenzbereich die Kupplungen auf Eingriffsdrehzahl überprüft? Sicher nicht um zu überprüfen, ob der Schrauber sauber gearbeitet hat und auch die Kupplung entfettet hat.
Lasst die Dinger rutschen, wenn es keiner kontrolliert.
Schröder
Schröder, was man jetzt davon halten ??????
Prüf deine Antwort bitte noch mal Ernsthaftigkeit.
Lieber Peter,
wenn ich etwas poste und nicht dieses
Gesicht verwende, dann ist es mir ernst (d :das verkneife ich mir jetzt) 8)
Bambinis und neue Kupplung geht eh´nicht. Warum sonst ist wohl nur das AUSSENMASS der Kupplungsglocke im Reglement reglementiert?
Denk´ einmal, wer im Kartausschuss sitzt. Normal wäre doch, dass Belagdurchmesser und Innendurchmesser der Kupplungsglocke definiert worden wären, oder ?
Warum ist bei den Bambini-Schraubern die Minimaldrehzahl auf dem MC4 so wichtig?
KF3 verliert z.B. in W´dorfmit der Kupplung neuerer Art und Kontrolle definitiv 2 - 3 Zentel z.B. in W´dorf.
Um das zu überprüfen, rücken die KF-Fahrer mit demontierter Kupplung in den Vorstart ein.
Ein Beispiel; nehmen wir einmal an, dass ein Herr Schröder, 93 Kg schwer, aus dem Stand ud ohne Anlauf einen 60 Kg Hungerhaken über den Haufen rennen soll. Nichts geht, der hat nur blaue Flecken vom Rempeln.
Nun lassen wir den Herrn Schröder einmal mit Drehzahl, sprich 10 Meter Anlauf auf den Hungerhaken einwirken. Das ist dann so, als das Obelix, natürlich ohne Zaubertrank,einen Römer beglückt.
Schröder
Schröder
Was meinst Du, Schröder, warum Rotax das hier
http://www.rotaxmaxchallenge.de/downloa ... 2-2009.pdf
rausgebracht hat... 8) 8)
8o 8)
8o 8)
Ich hab das jetzt nicht so verstanden, daß die Kupplung insgesamt nur das Wochenende gehalten hat, sondern so, daß die am WE aufgegeben hat.
Und so schön bebildert.
Gut so, damit gibt es kein Raum für Manipulationen, selbst das Fett auf der Kupplung wird erwähnt.
Ich halte es für sinnvoll, dass der Kupplungsgeschichte Einhalt geboten worden ist.
In der letzten Saison (KF2) sind da schon einmal 4 -5 Kupplungen pro Fahrer gebraucht worden.
Auch das hat zur Verteuerung des Kartfahrens beigetragen.
Schröder
Schröder
