Intrepid Handbremse an Swiss Hutless Toxic ?
Rund um die Bremsen.
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Ist es möglich eine Vorderradhandbremse eines Intrepid an ein Swiss Hutless Toxic Schalterschassis zu verbauen ?
Bin Dankbar für Eure antworten.
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
schon aber in rennen nicht erlaubt.man muss vorne den gleichen hersteller wie hinten fahren
also müsstes du hinten auch noch eine intrepid bremse draufbauen
ThunderCat
Ist das auch bei Clubsportrennen so ?
ex!stenZ
kommt wohl darauf an wo.ich denke mal die meisten sehen da nichtmal einen unterschied im clubsport....
hol dir doch einfach eine SH vorderradbremse
BB-K
Beitrag von BB-K »
Im Clubsport nicht, RMC auch nicht. Aber drüber schon.
bora33
Beitrag von bora33 »
Ich meine mich erinnern zu können, dass früher im int. CIK-Rgelement gefordert wurde, dass Vorder- und Hinterbremse von einem Hersteller stammen müssen.
Ich habe aber jetzt CIK- und DMSB-Reglement durchforstet und in den aktuellen Versionen steht nur noch unter Art. 2.11, dass die Bremsen homologiert sein müssen.
Demnach wäre ein Mix zwischen vorne und hinten möglich.
Was nicht möglich wäre, eine Bremsscheibe und einen Sattel aus unterschiedlicher Homologation zu verwenden.
e-camel
Evo 08
Beitrag von e-camel »
also ich glaube dass beim Toxic hinten auch die Evo 08 verbaut ist ... Und meiner Ansicht nach hat intrepid auch die Evo
bora33
Die SH Bremse ist eine eigene Entwicklung. Intrepid verwendet Bremsen von SKM.
Das sind 2 unterschiedliche Typen, auch wenn sie "EVO" im Namen tragen!
BB-K
Beitrag von BB-K »
LGK verwendet auch die SKM Evo 8 Bremse, vorne wie auch hinten. Qualitativ sehr hochwertiges Material, SKM eben!
Ist die SH Handbremse nicht die von Sodi? Die Neuentwicklung "eigenes Modell" soll es ja erst ende des Jahres geben...
bora33
SH verwendet bei den Schalter-Vorderradbremsen eine eigene Entwicklung und bei der Hand-VB die ITAKA, welche auch beim Sodi zum Einsatz kommt.
Der ganz große Vorteil der ITAKA ist, dass sie einfach an die bestehenden Achsschenkel geklemmt werden kann.
SH verwendet 25er Achsschenkel, aber nicht alle Hand-VB werden mit Achsschenkeln geliefert, die 25er Stummel haben, sondern oft noch 17er verwenden.
Zurück zu „Bremse“
