Hallo, bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe.
Kann mir jemand sagen was genau das für eine Bremse ist? Habe das Kart gebraucht bei ebay gekauft, und die eine hintere Bremszanze ist undicht, wollte alle dichtungen erneuern... Werde die alten zwar vorher ausbauen und mit zu EuroKart nehmen, aber würde mich trotzdem mal interessieren, was das für welche sind.
MFG Daniel
Bremse
- Alfisti83x
Bremse
- IMAG0011.jpg (24.71 KiB) 860 mal betrachtet
- IMAG0010.jpg (22.3 KiB) 851 mal betrachtet
- IMAG0009.jpg (21.31 KiB) 868 mal betrachtet
Arbeit fasziniert mich . Ich könnte Stundenlang zusehen....
- powerspayk
Bremse
Hallo die Marke ist nicht wichtig, die Gummis haben eine Nr. die brauchst du.
Am besten Hone der Zylinderwand, in dem meiste fälle ist der nicht mehr glad
Ein Hone gerat bekommt man bei Ebay http://cgi.ebay.de/HONWERKZEUG-HONGERAT ... 7C294%3A50
- Honnen.jpg (4.11 KiB) 805 mal betrachtet
- Alfisti83x
Bremse
Okay hat alles funktioniert, habe zwar keinen Gummi bekommen die bei Euro Kart hatten die grösse nicht, und meinten das es wohl eine ältere Bremse wäre, aber er meinte auch das der Gummi noch in Ordnung war. Habe jetzt mal alles gereinigt, und wieder zusammengebaut und siehe da - alles dicht.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Zu diesem Hohngerät, hat da jemand erfahrungen mit? Habe in der ebay auktion gelesen das auch Zylinder Gehohnt werden können, kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen das man das selbst mit einer Ständerbohrmaschiene !vernünftig! hin bekommt... ?
Zuletzt geändert von Alfisti83x am 10.06.2009, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
hutlessracer
Bremse
Müsste eine alte Birel Bremse sein
Das Hohngerät habe (hatte) ich auch!
Ist aber nich wirklich hilfreich für die Bremse
da er nicht richtig funktioniert!
Kannst aber in so eien kleinen Schleifbock
sehr feines Schleifpapier einspannen
geht genauso!
Oder einfach meine Bremse kaufen
Brembo Bremse
geht genauso!
Brembo Bremse
- Alfisti83x
Bremse
Nee nee du, lass mal, die alte tut es vor erst auch. Habe ja immer noch nicht das Transportproblem von mir bis Schaafheim geklärt, da ich das Kart nicht wirklich auf einen Dachträger Spannen will da mein Alfa eine Max. Dachlast von 50kg hat. Denke mal an einem Hänger wird früher oder später kein weg dran vorbei führern, da man in Schaafheim leider nichts anmieten kann, und ein Transporter mieten auf dauer zu teuer wird...
- powerspayk
Bremse
Ich Kauf viele ältere karts auf wo meistens die bremsen lecken, die bremsen Hone ich alle mit dieses gerät und der Zylinderwand ist danach auch sicher Zylinderisch was mit Schleifpapier sicher nicht ist ?(
Und doch ist das gerät Idioten sicher, kann eigentlich nix falsch gehen
