Mit wieviel Luftdruck fahr ich auf Regenreifen?
Und ich habe vorne in den felgen 3 kleine löcher mit Gewinde? Wofür sind die?
Patrick
Regenreifen Luftdruck?
Schnell-Schneller---------->YOSCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8)
- Kartomatic
1. In die kleinen Löcher mit Gewinde gehöre Sicherungsschrauben, die den Reifen auf der Felge halten, und wenn du die nicht drin hast, geht dir die Luft raus (oder besser du bringst gar keine rein)
2. Luftdruck: Faustregel: je mehr Wasser auf der Strecke - umso mehr Luft.
kannst mal kalt bei 1bar bei wenig Wasser anfangen, es kommt aber auch vor, das man bei sehr viel Wasser (kurz vor Untergang der Strecke
) Drücke bis 1,8bar fährt. Es gibt keinen festgeschrieben Luftdruck für Kartrreifen, für Regenreifen noch weniger, da mehr Wasser die Reifen auch mehr kühlt, somit muß mehr Druck rein um die Reifen auf Temparatur und zum arbeiten zu bringen.
Oder man benutzt die Suche: Vega w4 Luftdruck
Zuletzt geändert von Kartomatic am 15.05.2009, 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
besten dank kann ich da irgend welche schrauben reindrehen oder wo bekomm ich die her?
- Porschekiller
Die bekommst du bei jedem Karthändler !!! M5 mit dickem Kopf und O-Ring zur abdichtung.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Kartomatic
Aber vorsicht!!!
Erst ein Stückchen reindrehen, sodas sie innen nicht rausschauen, dann Reifen drauf, aufpumpen, dann die Luft wieder raus lassen und dann erstd ie Schrauben eindrehen. Aber nicht zu fest, die reißen leicht ab, handfest reicht völlig.
bridgestone (kb) kalt druck 1.05 und vega w5 0.9
Bridgestone Regenreifen YJP Luftdruck?
