Lager Kupplung schmieren
Ich wollte mal fragen was für ein Fett ihr für das Kupplungslager nehmt?
Was bestimmtes?
Ich denke mal es sollte Hochtemp. beständig sein!? Oder?
Wenn ja, wo bekomme ich es denn her??? Ich habe noch nichts gefunden!!!!
Was bestimmtes?
Gruß Sven
drücken muss es im Rücken
Nimm normales Lithiumseifenfett und schmier von innen und von außen eine dünne Lage auf....
Lieber weniger und öfter kontrollieren, sonst wird die Kuppllung mitgeschmiert =)
da empfehle ich Lithiumseifenfett (Wälzlagerfett, hochtemperaturfest), wie es z.B. auch beim Rotax empfohlen wird.
Kannst auch Kupferpaste nehmen. Die bremst aber mehr ....
Alle 2 Stunden leicht nachfetten, dann läuft das Lager ohne Probleme.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Hi Sven,
stimmt, was die Beiden vor mir sagten.
Solltest auch darauf achten, das die Fliehgewichte leichtgängig bleiben.
Die Kupplung am Wankel ist nun mal das empfindlichste Bauteil an diesem Motor. Und eben auch nicht gerade das Günstigste. Also pflegen, schmieren, streicheln.
Wir sehen uns in Kerpen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Klasse! Danke schön!
@Ducati Du kannst ja mal schreiben wenn Ihr wieder fahren geht!
Gruß Sven
Ich muss nochmal wegen dem Fett nerven!
Wo bekomme ich das denn her?
Überall wo ich bisher war, konnten die mir nicht weiterhelfen.
Oder min. 400ml! Aber das reicht ja für 10Motoren für viele Jahre!
Hat jemanden einen Tip! Am besten Online Shop!
Gruß Sven
gibts bei louis motorrad
Hi, das gibt es bei prespo.
Ist das für den Rotax......
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Hi Sven,
bekommst Du bei Ducati_Köln in der Luxemburger Str.
Oder beim Kölner Schmiermaxe Burrenkopf in der Brühler Str.
Aber eigentlich sollte es jeder gut sortierte Mopped-Händler haben.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 7 am 24.03.2009, 04:38, insgesamt 2-mal geändert.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
