Autogenschweißgerät-Erfahrungen
Hallo Zusammen,
habe in der Bucht ein Autogen Gerät gesehen.
http://cgi.ebay.de/Rothenberger-Roxy-40 ... 240%3A1318
Taugt das was?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Tigerfin
Taugt das was?
Viele Grüße
Tigerfin
				Christian
 - Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
frag mal baden-racer, ich glaube der kennt sich da aus.
ich würde das gerät nicht nehmen.
mfg christian
mfg christian
Was ist da als Brenngas dabei? Schaut nicht wie Acetylen aus...........
... habe auch die G1 Schweißerprüfung für Autogenschweißen 8)
Ich hab so ein Gerät, allerdings benutze ich es nur zum Hartlöten.
Zum Schweißen ist es denke ich nur für sehr dünne Bleche geeignet.
Das Gas ist auch keine Acetylen, sondern ein Mischgas.
Also wie gesagt, zum Hartlöten OK, zum Schweißen eher nicht.
Gruß Katana
Willst du damit viel schweißen/löten? Ich denke mal die 2 Liter Flasche ist nicht so der bringer. Das ganze schaut schon recht praktisch aus, ist aber denke ich einmal zu klein. Der Verkäufer schreibt auch in der Auktin dass, das Gas bei minimalsten Verbrauch max 2,5 Std reicht.
					Zuletzt geändert von HardyHard am 15.03.2009, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
							Fehler im Text sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit! Wer sie findet darf sie behalten.
wenn kein Acetylen drin ist dürfte der Energiegehalt des Brenngases für vernünftiges Schweißen etwas dickerer Bauteile zu gering sein. Damit bekommst Du einfach den Werkstoff nicht vernünftig angewärmt.... Für dünne Bleche wird es wohl reichen.....
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten, mir ist klar, daß ich damit keine 10 mm Flacheisen zusammenschweißen kann, aber für Hartlöten und zum Schweißen von dünnen Blechen suche ich etwas.
Viele Grüße
Tigerfin
Viele Grüße
Tigerfin
Zum Hartlöten ist es echt OK.
Ich löte damit hauptsächlich Kupferrohre bis 25mm Durchmesser, und das klappt sehr gut.
Der Brenngasverbrauch ist aber nicht ohne.
Die 2,5 Stunden schafft man nur mit einer Miniaturdüse, die ist aber höchstens für einen Goldschmied oder Uhrmacher zu gebrauchen.
Mit der 2mm Düse ist ca. nach 15 min Schluss.
Gruß Katana
@tigerfin
was willst du denn genau machen ?
ich zb. habe ein "günstiges" wig-gerät wo du auch zusätzlich mit elektroden schweißen kannst.
dazu eine 20liter argonflasche und dann reicht das einen moment...
wig und autogenschweißen , selbst mit gutem gerät bedarf einiges an übung....und wenn du an auspuff denkst erst recht...
gruss, oli
gruss, oli
**   CRG Black Hawk mit TM K9b Special   **
@guruoli,
also ich habe ein MAG Schweißgerät und möchte für Hartlötarbeiten wie z.B. Halter an Rohre löten und für Blechverschweißungen auf Stoß ein Autogengerät.
Da bisher alle "nicht Profigeräte", (will meinen Acetylen, Sauerstoffflaschenpaket mit Druckminderer und entsprechenden Düsen) nicht wirklich einen brauchbaren Eindruck hinterlassen konnten, habe ich die Frage platziert. Das beschriebene Gerät schien von der Papierform interessant zu sein.
Bei dem kombinierten WIG, Elektrodengerät geht es mir im Prinzip genauso, kann die Werbung in der Praxis bestehen?
Daß das Arbeiten mit dem Schweißgerät natürlich Grundkenntnisse sowie Erfahrungen vorraussetzt versteht sich.
Viele Grüße
Tigerfin
Viele Grüße
Tigerfin
