Kette beim Wankel
Kette beim Wankel
mit welcher Kette habt ihr beim Wankel die besten Erfahrungen gemacht ?
Ist zwingend eine verstärkte Kette erforderlich ?
Es grüßt der Totto
RE: Kette beim Wankel
Also wir benutzen immer die RK Gold als Meterware, dann auf Maß vernieten.
Die Schlösser taugen nur bedingt bis garnicht. Können nicht klagen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Kette beim Wankel
Hi Totto,
mit der Kette ist das so eine Sache. Wenn die Kupplungsglocke (Zahnrad) neu ist, dann passen nicht alle Ketten. Liegt wohl an der Toleranz.
Wenn neu, dann passt die RK exakt. Die Kette ist von der Haltbarkeit auch sehr gut.
Wenn schon abgenutzt, dann passt die Regina auch.
Asolutes "no go" ist die DID Kette. Die hält einen Turn.
Die Ketten haben das Problem, dass sie sich in die Breite drücken und dadurch verklemmen.
Wobei die RK da die beste Performance gezeigt hat.
Aber an Kettenverschleiß muss man sich als Wankler gewöhnen
Kettenschlösser auf keinen Fall verwenden. Die gehen durch die hohen Geschwindigkeiten während der Umlenkung am kleinen vorderen Zahnrad auf.
Hast Du jetzt schon einen Wankel, weil Du so bestimmt nachfragst?
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Kette beim Wankel
@ Tom
Nein, noch habe ich keinen
Das mit der Kette interessiert mich nur schon mal vor ab, da mir letzte Woche einer sagte es muss zwingend eine "verstärkte" Kette sein. Diese soll ca.55,-€ / Stück kostet und das für jede Übersetzung eine eigene Kette her muss.
Ist das so ? Ich denke das man doch min. 1-2 Zähne am Kettenblatt mit einer Kettenlänge abdecken kann, oder ?
Es grüßt der Totto
Kette beim Wankel
Kein Problem, kannst durchaus 2 Zähne damit abdecken, hängt natürlich auch von Deiner Befestigung am Chassis ab, wie die Strebe zum Seitenkastenhalter verläuft.
Kannst Tom und mir ruhig glauben, die RK sind wirklich gut.
Das sie natürlich gepflegt sein will, sollte wohl selbstverständlich sein.
Sonst wird es nämlich ganz schnell teuer, denn Du kannst das Zahnrad nicht von der Kupplungsglocke trennen, und diese kostet mal eben runde €90,--, von der Kette und nem neuen Kettenblatt mal abgesehen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Kette beim Wankel
Danke erstmal
Worin unterscheidet sich denn die---> RK 428 BLACK/BLACK 428MXZ zur---> RK 428 GOLD/GOLD GB428MXZ ?
Nur die Farbe kann´s doch wohl nocht sein.
Es grüßt der Totto
Kette beim Wankel
Der Preis
Ich habe die Erfahrung gemacht, das die goldene länger hält und besser rollt.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Kette beim Wankel
Also dann muss
GOLD
her
Zuletzt geändert von Totto am Fr 28. Nov 2008, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Es grüßt der Totto
Kette beim Wankel
Yepp, und wenn Du schon den Link von diesem Anbieter reinsetzt, der Hr. Schönberger vernietet sie Dir auch auf die gewünschte Länge, für den Fall das Du keine Möglichkeiten hast.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Kette beim Wankel
Wie lässt sich das Kettenglied denn am besten vernieten ?
Einfach den Bolzen mit dem Hammer vorsichtig stauchen oder z.B. auch mittig auf den Bolzen einen Körnerpunkt setzen ?
Es grüßt der Totto
