Flüssigkeit im Luftdruckprüfer
ich möchte mir einen Luftdruckprüfer zulegen. Jetzt habe ich einen gesehen, der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Mir kommt das a bissl komisch vor. Ist das üblich so?
- Kartdriver
RE: Flüssigkeit im Luftdruckprüfer
Es gibt solche mit Flüssigkeit und es gibt auch welche ohne ,aber welcher jetzt besser ist kann ich dir auch nicht sagen .
Die Flüssigkeit soll wahrscheinlich verhindern das wenn er mal einen Sturz hat oder mal hinfällt nicht gleich die Skala kaputt geht und er noch genau misst.
Es gibt Manometer, die mit Glycerin gefüllt sind. soll unter anderem den Zeigerausschlag dämpfen und bei vibrationen noch ablesbar halten.
- Kartdriver
Danke ED ich wusste nicht was für eine Flüssigkeit drin war obwohl ich jeden tag die Dinger auslager *g*
ich hatte mal eins bis 200bar gekauft, da stand das in der Beschreibung.
Ich habe einen Luftdruckprüfer der mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Wie Mistered schon sagte dämpft die Flüssigkeit den Zeigerausschlag bei Vibrationen.
Im Kartsport ist das wohl eher ein Nachteil. Beim Luft ablassen reagiert der Zeiger nämlich auch gedämpft, also langsamer. Man braucht mehr Geduld um den Reifendruck genau ablesen/einstellen zu können.
Und das sich Luftblasen in der Flüssigkeit bilden ist auch üblich? Oder ist der Prüfer kaputt?
racestefan
Hallo, die Flüssigkeit ist Glycerin (ÖL). Dieses Glycerin verhindert bei Stößen eine abweichung der Messung, so wird das Messwerk geschmiert und wird nicht gleich bei den kleinsten Stößen ungenau. Bei uns in der Firma werden auch nurnoch Glycerin Manometer angewendet, da sie nicht so schnell kaputtgehen und genauer sind. Sie sind allerdings nicht so toll wenn es kalt is, da das Öl dann relativ träge wird. Grüße Steff
Das muß so. Vielleicht wegen Volumenausgleich bei Temperaturschwankungen.
racestefan
Normalerweise wenn man das Manometer gerade hällt, sollten die Luftblasen nach oben abgehen. es ist deshalb nicht ganz aufgefüllt, da es sich unter wärmeeinflüssen veränder. Bei Warmen wetter würde es dann überlaufen wenn es bei kaltem wetter ganz voll ist! Lufteinschlüsse sind also völlig normale!
