Biland!!Was für ein Motorenöl ?
Ich hab da mal eine frage!
Was für ein Motorenöl kommt in einen Biland? Normales 10w 40 oder ein spezielles??
Gruss
Gruss
RE: Biland!!
Der wird sich sicher melden, aber kannst ALF oder MisterEd direkt fragen. U.U war das auch schon mal ein Thema.
						RE: Biland!!
ich nehm 10W40 teilsynthetisches Motorradöl. im Verschleiß kein Unterschied, ich wechsel auch alle 5 Std. Ölfilter gibts bei Tante Louise. Andere empfehlen 10W60 Edge von Castrol, mußt lketztendlich Du selbst entscheiden. Wichtig ist nur, immer ordentlich wechseln und genug Öl drauf haben.
Edgar
Edgar
Ok danke für die Auskunft!! Hab da allerdings noch eine frage, Wiehoch ist die Obtimale betriebstemperatur vom Motor und wie hoch darf sie werden???
Grüsse
						Grüsse
72-78 Grad sollens sein, siehe hier http://www.kart-power.com/forum/index.htm
gemessen Motorseitig am unteren Kühlwasserschlauch, nicht dem am Kopf.
Vorsichtig mußt du werden, wenn die Temp innerhalb kurzer Zeit um 10-20 Grad schwankt, dann ist Luft im System. Ganz böse. 90 kann er wohl ab, hatten unsern auch mal kurz auf 100 wegen Kühlwasserverlust. Ist nichts passiert, hatten ihn vorsichtshalber aufmachen lasse. Würd mich aber nicht drauf verlassen. Und wichtig ist auch, den Motor warm laufen zu lassen und erst ab 60 Grad zu belasten. Vorher vorsichtig und nicht zu hoch drehen. Er wirds dir danken.
Edgar
Edgar
- Christian1985
Hi Jungs sagmal kann mir jemand sagen wo ich einen Ölfilter bestellen kann für mein Biland Motor?
Danke
Der Christian
							Danke
Der Christian
So ein Hobby wie das Karthobby ist doch immer was besonderes oder?
http://www.louis.de ist für aprilia, Typ Champion X323.
Hab hier auch noch nen ganzen Schwung von rumliegen
- Christian1985
Die Passen doch nicht auf meinem Biland SA 250 kart, oder?
Doch!
							Gruss aus Ratingen
____________________________________________________________
"Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf!" (Walter Röhrl)
- Christian1985
okay danke dann bestelle ich mal gleich 5 stück
Super nett von euch und die Hilfe...
