Kommt natürlich darauf an wie oft du fährst, aber reicht eigentlich 2 mal im Jahr den zu wechseln.
Grüße,
Roman
Biland!!Was für ein Motorenöl ?
alle 5 Betriebsstunden
Was den Filter????
Okey, dann lass ich mich da gern berichtigen.
Grüße,
Roman
Grüße,
Roman
Bei jedem Ölwechsel. Sonst ist der ja überflüssig. Normalerweise müsste man den nach jedem Turn kontrollieren, aber das ist zugegebenermaßen undurchführbar. Warum das? Der Ölfilter soll Metallabrieb und Späne aus dem Ölkreislauf filtern. Abrieb ist normal. Aber die Späne zeigen doch, das was defekt ist. Erkennt man das früh genug, dann sind größere Schäden vermeidbar. Also möglichst oft kontrollieren bzw wechseln. Kost ja nix und im Gegensatz zu den modernen Motoren kommt man da auch gut ran. Nur nicht vergessen, alles drumrum zu säubern, nicht daß da Schmutz reinfällt.
- Christian1985
aha danke für die vielen tipps jungs
http://www.louis.de/_409799dd21483545fa ... _gr=100506
der ist das doch dann ne ?
So ein Hobby wie das Karthobby ist doch immer was besonderes oder?
10050436
Frage!
Läuft der Tech F1 m Standgas ruhiger wenn ich Sägermehl iin das Oel werfe?
Ich glaube, für den Motor ist es besser, wenn Du Dir das Sägemehl in die Ohren stopfst:D
