Kette reinigen
zerofive
Kette reinigen
Beitrag von zerofive »
die Bahn die ich oft fahr, ist sehr dreckig und staubig. Daher ist die Kette voller Dreck.
Kann mir wer weiter helfen, wie ich die Kette richtig reinige? Ist das gut, wenn ich die Kette in Bezin lege? Oder ist schlecht für die Schmierung?
Wie reinigt ihr eure Ketten?
Kette reinigen
es gibt kettenreiniger im Moppedzubehör, louis oder polo oder H.G.
der mit dem kolben tanzt
Kette reinigen
Nimm einfach übrig gebliebenes Gemisch
Mfg Alex
Burton
Kette reinigen
Beitrag von Burton »
Ansonsten: Petroleum (unparfürmiert), Lappen und Zahnbürste (am besten nicht die eigene, sondern die von der Freundin oder so)
Burton
zerofive
Kette reinigen
Und das Gemsich zerstört nicht Kette?
Nach dem reinigen kann ich die Kette wieder ganz normal einen Kettenspray verwenden oder muss ich noch was beachten, wenn ich die Kette mit Gemsich reinige?
jp-stahl
Kette reinigen
Beitrag von jp-stahl »
Wenn du ne O-Ring Kette fährst musst du bissl aufpassen welches Mittel du benutzt.
Tom
Kette reinigen
Beitrag von Tom »
Kette am besten mit Petroleum auswaschen und anschließend "einkochen".
Zum Auswaschen gibt es im Baumarkt kleine Behälter mit Pumpe, die das Petroleum ständig durch eine Düse pumpt.
Einkochen, bedeutet, die Kette in speziellem Kettenfett, das erwärmt wird, zu kochen.
Aber Achtung, das ist nix für O-Ring Ketten.
Das Kettenfett gibt es in einem handlichen Topf, z.B. von Castrol. Es wird erhitzt und somit flüssig. In das flüssige Fett, dann die saubere Kette legen und bei niedriger Flamme ein paar Minuten einwirken lassen. Dann Temperatur weg nehmen und kurz vor dem Festwerden die Kette abtropfen lassen.
Vorteil ist der, dass die Rollen innen gefettet werden, da zuvor das Petroleum elles auswascht.
Viel Spaß, Tom
http://www.jr-racing.de
Kette reinigen
Aber nicht Mutter's Pellkartoffel-Kochtopf nehmen, mein Backofen stinkt jetzt noch. :tongue:
LWR-Racing
Kette reinigen
Beitrag von LWR-Racing »
ich wasche immer mit Benzin und Pinsel aus, dann ordentlich mit Luftdruck ausblasen, einfetten und zurück in die Schachtel.
mir genügt das.
greetz mac
Choostdogg
Kette reinigen
Beitrag von Choostdogg »
Also ich hab für´s Motorrad einen Ketten Max zum reinigen der Kette bei Louis gekauft glaube so um die 19-20 Euronen das Teil funktioniert echt gut brauchst nur noch Kettenreiniger da hab ich S100 genommen und zum einölen hab ich bei Motorrad... Profi Dry Lube genommen ist ein spezieller Trochenschmierfilm nicht abschleuderbar echt gut das zeug ich bin jedenfalls begeistert und benutze das für mein Kart jetzt auch wichtig ist nur vorher die Kette gut zu reinigen damit du PDL verwenden kannst sollten halt keine Fettrückstände vom Kettenspray mehr vorhanden sein.
