Tuning vom Honda GX 340
heizer89
Beitrag von heizer89 »
Hallo!
Wollte mal fragen was man an einem GX 340 Motor so alles machen kann und was auch sinnvoll ist wenn man die Kosten gegenüber der gebrachten Leistung stellt. Also im Grunde was einfach und relativ billig an so einem 340er verändern kann?
Schönen Dank schon mal im Vorraus.....
Und natürlich sollte die Haltbarkeit trotzdem halbwegs bestehen bleiben und der Motor sollte nicht nach 10Std auseinander fliegen :wink:
karting
Beitrag von karting »
Tuning = Leistung = Billig
Das passt bei einem Hondamotor einfach nicht zusammen :wink:
In meinen Augen bringt es nichts, aus dem Motor erst Leistung herauszuholen, und dann standfest zu machen.
Zuerst sollte in die Standfestigkeit investiert werden. Also mit Zentrifugalschmierung, keilgesicherte Ventile und das ganze Zeug halt :wink:
Erst danach kannst du über eine Leistungssteigerung nachdenken.
Andreas
heizer89
Was kostet dieser Umbau zur Steigerung der Standfestigkeit etwa? Und welche Umbaumaßnahmen müssen da außer der Zentrifugalschmierung und keilgesicherten Ventilen auf jeden Fall noch gemacht werden?
Danny
Beitrag von Danny »
evt. noch Feinwuchten das aber auch net teuer 150€ glaub ich, kommt drauf an wo man das machen lässt.
karting
Sorry, dass es so lang gedauert hat, aber ich hab den Beitrag irgendwie nimmer gefunden :wink:
Eine höhere Standfestigkeit kostet ca.:
Zentrifugalschmierung 150€
Pleuel-Umrüstung auf Lagerschalen 120€
verstärkte Ventilfedern 20€
oberflächenbehandelte Kipphebel 50€
keilgesicherte Ventile 100€
Also insgesamt ca. 440€ nur Materialkosten.
Erst danach lohnt es sich, in Leistung zu investieren.
Andreas
KHRT
Beitrag von KHRT »
Hi eigentlich kannste viel an so einem 4 Takter machen, du benötigst halt nur das nötige kleingeld,
Man kann:
Tuningnockenwelle
Bing Vergaser oder Mikuni
100er Auspuff
Zylinder Planen
größere Ventile
erhöhte Verdichtung
Sport Kolben ohne Mulde
Aber das wichtigste ist immer noch auf Zentrifugalschmierung un das Pleuel auf Lagerschalen umzurüsten, denn durch die Zentriefugalschmierung, wird die Kurbelwelle erstens besser gschmiert, und besser gekühlt durch das Öl!
Wenn das Pleuel dann auf Dreistofflagerschalen umgerüstet ist, dann kann dir zwar immernoch die Welle brechen, aber du gehst anderen Risiken aus dem Wege!
mfG KHRT
Et muss drücken im Rücken!!!,
VERKAUFE NEN DEFEKTEN MACMINARELLI MIT 29 PS!!!
PREIS IST VB!!!
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Beim 340 bringt tune garnichts lieber beim 390 der hält danach auch´noch ein paar stunden
Christian777
Beitrag von Christian777 »
@ Der-Hugo
Simmt ned das des bei 340 nix bringt!!!!! :] Bei der GTC sind die gemachten 340 schneller wie die 390!!! Und halten 24h am Stück!!!! ;)
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
Lennart
Beitrag von Lennart »
Ich würde zu moto-schuette gehen und mir einen GX 390 mit 26PS dort kaufen. Der hält dann auch erst einmal, jedenfalls meiner.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Der-Hugo
Wenn ihr meint
denn ich kenn auch ein 340 voll auf und hat keine Leistung
Zurück zu „4 Takter“
